Текущее время: Ср, сен 23 2026, 02:59
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Пользователи в портале
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2006, 11:18
Пн, апр 18 2005, 13:11
Привет всем.
Кто подскажет - хранилищем пользователей по умолчанию для портала является R/3? LDAP не настраивался. Непонятно тогда как вести пользователей. Заводить в R/3? Напрямую завести пользователя в портале не получается, поставил такие же роли как у J2ee_admin.
 Заголовок сообщения: Re: Пользователи в портале
СообщениеДобавлено: Пн, июл 31 2006, 14:18
Пн, окт 11 2004, 13:16
DsYy написал(а):
Привет всем.
Нет.
Хранилище пользователей портала - сам портал (см. User Administration), но к каждому пользователя портала, пожет быть прикреплен соответствующий ему пользователь в backend системе (см. User Mapping).
/nex
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 11:26
Пн, июн 20 2005, 10:06
Портал поддерживает несколько хранилищ пользователей.
В том числе и LDAP (также поддерживается хранение пользователей в ABAP инстанции и собственно в базе портала, так же есть несколько смешаных конфигураций). Посмотреть можно например здесь - http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ameset.htm или ноту https://websmp202.sap-ag.de/~form/sapne ... 0039412004
Для конфигурации ЛДАП-хранилища - http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ameset.htm
klim
klim
СообщениеДобавлено: Вт, авг 01 2006, 11:53
Чт, июн 15 2006, 08:41
DsYy написал(а):
Поставил такие же роли как у J2ee_admin.
для чего?
1. Отображение рабочей области?
2. Распределение рабочих мест?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 05:52
Чт, июн 16 2005, 12:34
А я вообще не могу врубиться что это за портал и для чего он нужен, помимо WEB-шлюзования внешних сервисов )
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 10:10
В основном предназначен для работы в преднастроенных бизнес пакетах, также для создания своих iview'шек. Если нужно ознакомление, то лучше пройти курс, либо на теже грабли как обычно...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 13:30
Пытаюсь создать в портале пользователя из под j2ee_admin.
Система говорит: Пользователя создать не удалось.
Почему, не понятно. Поэтому то вопрос - если в R/3 пользователь не заведен то и портале его нельзя будет создать?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 14:19
В портале есть еще куча функционала. Knowledge management и TREX, например... Collaboration и Universal worklist. Visual Composer. И так далее.
Глупо воспринимать его просто как шлюз.
Что касается пользователей.
Если портал стоит в конфигурации ABAP Instance + Java add-on, то пользователи ведутся в ABAP-инстанции (SU01 конечно же). А роли им назначаются в user management'е портала. По другому никак.
Для того, чтобы хранить пользователей в LDAP или собственной базе портала нужно ставить Standalone Java Instance.
Как-то так :о)
klim
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 14:21
А судя по тому, что используется именно этот пользователь, у вас именно ABAP+Java. Так что пользователи только через SU01 :о(
klim
СообщениеДобавлено: Ср, авг 02 2006, 14:44
а как портал определяет из какого манданта Abap instance брать пользователя?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 12:52
я поменял в конфигурации системы источник sap система мандант.
проверил соединение. предварительно создал пользователя SAPJSF в нужном манданте. стал перегружать java server, не запускается. Читаю логи:
[Framework -> criticalShutdown] Core service security failed. J2EE Engine cannot be started.
Aug 3, 2006 2:59:57 PM com.sap.engine.core.Framework [SAPEngine_System_Thread[impl:5]_28] Fatal: Critical shutdown was invoked. Reason is: Core service security failed. J2EE Engine cannot be started.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 15:10
Это определяется в "Propertysheet com.sap.security.core.ume.service"
Достучаться до него можно через off-line configuration tool.
Поиск в сап-хелпе по имени сервиса даст необходимые ссылки.
klim
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 15:19
Это... гм, как бы это помягче сказать... "[censored]" :о)
Редактировать эти параметры в портале - крайне не рекомендую. В ряде случаев портал пишет нулевуе значения туда, где их буть не должно (как и вообще каких-бы-то-ни-было значений). В результате портал отказывается стартовать.
Вот несколько ссылок, которые могут помочь:
https://www.sdn.sap.com/irj/servlet/prt ... 1313632%7D
Удачи!
klim
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 15:52
Проблема решена
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 12:27
не за что :о)
klim
