Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:27
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: установка двух SAP-систем в одну ОС
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 14:28
Ср, ноя 23 2005, 06:38
Добрый вечер!
Решено установить разработческую и тестовую системы SAP R/3 4.7 на один сервер.
Так понимаю, что в таком случае необходимо использовать MCOD-инсталляцию.
1. Какие существенные недостатки у установки разработки и теста в одну ОС? (например невозможность отката только одной системы)
2. Можно ли использовать две базы вместо MCOD. Нужно ли? :)
Windows 2003
Oracle 9.2.7
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 15:13
Ср, июл 26 2006, 12:13
используем две базы всё работает отлично, проблем нет.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 15:18
да же три :D, про solution manager забыл совсем.
 Заголовок сообщения: Re: установка двух SAP-систем в одну ОС
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 15:30
Чт, май 12 2005, 11:10
Виктор Б. написал(а):
Добрый вечер!
Windows 2003
Oracle 9.2.7
Я так думаю, что у такой инсталяции дисковая система должна быть дев + продуктив. Данные то в продуктиве огого какие будут. Мандант может невлезть при копировании.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 16:29
Ср, сен 22 2004, 08:42
Недостаток - накатывать патчи на оракл надо одновременно в двух системах,
при апгрейде сап то же.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 03 2006, 16:48
Ср, авг 18 2004, 12:45
Можно поставить и без MCOD. У меня Василий Назаров DEV и QAS на один сервер запихнул, и все нормально работает. Восстанавлвается тоже нормально.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 09:07
Vladimir M., Egal, Mike1, AZ! Спасибо вам за ответы!
Решил попытаться установить две базы. Первая устанавливается как обычно.
А чем отличается установка второй базы (DB instance) от обычной установки?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 09:35
Сейчас уже точно не помню, но вроде как просто галочку поставить в keep listener.ora. Да и номер инстации при установки центральной инстанции другой установить.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 04 2006, 09:44
нота 98252 в помощь.
СообщениеДобавлено: Сб, авг 05 2006, 11:58
Упустил из виду один момент - у меня две базы Оракла стоят на сановском сервере. Нота 98252 тоже относится к установке двух БД на юниксовый сервер. Сейчас просмотрел сапоские ноты, по установке на Windows специальных нот не нашел.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 08:58
Пт, сен 10 2004, 09:58
Здесь может быть тонкий момент: использовать одну инсталляцию СУБД Oracle или две.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 09:24
Был аналог ноты 98252 для винды номер не помню.
По сути надо сделать все аналогично, только пути к файлам адаптировать под винду.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 05:49
Последовав совету Vladimir M. поставил галочку в keep listener.ora (без неё не получается) и успешно установил две системы в раздельных базах. Также попробовал в MCOD. Первый вариант больше понравился -- можно по отдельности бэкапить-восстанавливать, легче разнести по разным серверам.
Нот по установке двух баз на одном Windows-хосте не нашёл.
PK6, это имеется ввиду софт Oracle RDBMS?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 08 2006, 13:36
Да, речь именно про RDBMS (СУБД) Oracle
