Текущее время: Вт, сен 22 2026, 21:41
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: disp+work.exe занимаемая память
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 06:04
Вт, июл 26 2005, 06:02
У нас SAP версии 4.7, Windows Server 2003, Oracle 9.2
ОЗУ 4Гб
При старте системы процессы disp+work.exe занимают где-то по 32Мб, по мере использования занимаемая ими память растёт и не освобождается, даже когда процесс находится в ожидании. В итоге к концу рабочего дня на один процесс может уходить до 600Мб. Приходится вручную перезапускать процессы (через SM50), чтобы очистить память, но и тогда, при перезапуске они занимают сразу около 300Мб, а не 32, как при старте системы.
Собственно вопрос:
Подскажите, где можно понастраивать распределение памяти между процессами? Можно ли поставить минимальный размер памяти для процесса, когда он свободен?
Текущие параметры по памяти:
Roll, extended and heap memory        EXTM
ztta/roll_area                   2000896          Byte   Roll area per workprocess (total)
ztta/roll_first                  1024             Byte   First amount of roll area used in a dialog WP
ztta/short_area                  1600000          Byte   Short area per workprocess
rdisp/ROLL_SHM                   32768            8 kB   Part of roll file in shared memory
rdisp/PG_SHM                     16384            8 kB   Part of paging file in shared memory
rdisp/PG_LOCAL                   150              8 kB   Paging buffer per workprocess
em/initial_size_MB               3072             MB     Initial size of extended memory
em/blocksize_KB                  1024             kB     Size of one extended memory block
em/address_space_MB              512              MB     Address space reserved for ext. mem. (NT only)
ztta/roll_extension              2000683008       Byte   Max. extended mem. per session (external mode)
abap/heap_area_dia               2000683008       Byte   Max. heap memory for dialog workprocesses
abap/heap_area_nondia            2000683008       Byte   Max. heap memory for non-dialog workprocesses
abap/heap_area_total             2000683008       Byte   Max. usable heap memory
abap/heaplimit                   400556032        Byte   Workprocess restart limit of heap memory
abap/use_paging                  0                       Paging for flat tables used (1) or not (0)
А вот использование памяти в системе:
    SAP memory              Current use      Max. use  In memory   On disk
                           [%]      [kB]       [kB]       [kB]       [kB]
Roll area                 3,74      9.809     10.248    262.144          0
Paging area               1,38     14.507     16.608    131.072    917.504
Extended Memory          25,27    794.624    823.296  3.144.704
Heap Memory                             0          0
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 09:12
Ср, июл 20 2005, 00:25
А зачем? У тебя от этого сервак тормозит? Учти что у тебя и виртуальная тоже считается.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 09:36
Пользователи жалуются на тормоза.
При этом есть свободные процессы и загрузка процессора не полная.
Физической памяти свободно 100-300 Мб.
Я так думаю, что идет активная работа с диском, т.е. с виртуальной памятью, поэтому и тормозит.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 09:45
Вт, дек 14 2004, 11:36
Своп на отдельный физический диск выносить нужно
Интуиция - это способность головы чувствовать ж…
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 12:23
Пн, сен 27 2004, 08:14
Мне кажется, данный подход неправильный. Курс ADM315 дает нормальное представление о том, как производится настройка производительности SAP. Смотреть на данные в таск менеджере не нужно, надо анализировать интенсивность свопинга и др. параметры, например, средний размер очереди дисков.
По администрированию памяти под Виндами читаем ноту 88416 - Zero administration memory management as of 4.0A/ Windows, там все хорошо написано. В данном случае не приведен параметр профиля, PHYS_MEMSIZE, но, судя по данным использования памяти, он равен 3 Гб, что представляется избыточным, если судить по макс. использованию Extended memory в районе 900 Мб. Можно поставить PHYS_MEMSIZE в 1 Гб. Аппетиты по памяти это несколько должно ограничить.
Усталость профессионалов обычно кончается смертью (с) П.Мамонов
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 05:57
Спасибо, за советы, пошел читать курс.
