Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:12
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Проблемы при установки системы
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 12:29
Ср, июл 26 2006, 12:13
Может кто поскажит в чём дело, установил erp2004 ecc5 central instance, database instance. Когда в процессе установки database instance система просит протестировать RFC соединение, то пароль пользователя DDIC не работает. Я подключаюсь к системе создаю там пользователя и для тестирования соединения использую его, тогда всё срабатывает. В качестве пароля DDIС <я не знать русский языка> использовать пароль который задавал сам, pass, 19920706 ничегто не помогло. В чём дело, почему система не распознаёт пароль ddic-а? Систему ставлю на windows/oracle.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы при установки системы
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 14:47
Вт, сен 21 2004, 10:05
это новая установка или копирование?
если копирование то пароль из системы источника.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 15:19
новая
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 15:23
Вт, мар 29 2005, 19:54
а она перед этим не говорит поменяйте пароль ддика и сап* ну и как ты в систему попадаешь, если она сама в себя не может?
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 15:41
говорит, пароль меняю. когда доходит до проверки (основная установка DI уже прошла) я подключаюсь к этой системе через сап гуи под sap* и завожу там нового юзера, которого и использую для теста соединения.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 15:42
В результате всего этого система ставиться и работает нормально, но мне интересно почему под ddic тест не проходит.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 16:45
сталкивались с такой проблемой... нота каая-то есть. там два отчета надо запустить, не помню. хотя я с такой ситуацией сталкивался и коректно разрешал. но давно было.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 19 2006, 18:30
Может кому будет интересно. Нота 675938 и 735356.
