Текущее время: Вт, сен 22 2026, 22:27
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Копирование манданта
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 16:15
Чт, фев 16 2006, 15:46
Вопрос. При копировании манданта путём экспорта в запрос и последующего импорта запроса, можно ли, в случае ошибки, не начинать всё заново, а продолжить?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 16:35
Вт, авг 17 2004, 08:17
Повторный импорт насколько я помню возможен только при удаленном копировании, да и то не всегда.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 17:51
Удалённое и есть, только через запрос
Блин, а. Какая жалость... А что быстрее: делать перед импортом удаление манданта, или забить?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 18:08
Вт, авг 17 2004, 14:04
Yanvladimirovich написал(а):
... À ÷òî áûñòðåå: äåëàòü ïåðåä èìïîðòîì óäàëåíèå ìàíäàíòà, èëè çàáèòü?
Íà ñêîëüêî ÿ ïîíèìàþ, èìïîðòèðîâàíèå ìàíäàíòà (÷åðåç ôàéëû çàïðîñà) ïðîèñõîäèò ñ óêàçàíèåì öåëåâîãî ìàíäàíòà, à åñëè Âû ìàíäàíò óäàëèòå, òî êóäà æå ñèñòåìà áóäåò èìïîðòèðîâàòü çàïðîñû? :wink:
P.s. Åñëè òîëüêî óäàëèòü content ìàíäàíòà, à çàïèñü â scc4 îñòàâèòü, íî òîæå êàê-òî ñ òðóäîì âåðèòüñÿ, ÷òî â äàííîì ñëó÷àå èìïîðò çàïóñòèòüñÿ, õîòÿ êòî çíàåò....
ÈÌÕÎ, ëó÷øå íå óäàëÿòü, à äåëàòü èìïîðò ñðàçó.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 26 2006, 19:05
8) Это не удаленное, а экспорт/импорт. По поводу скорости: сперва лучше удалить с указанием параллельного выполнения. Потом уж делать импорт. И архайвмоде отрубить на время операции.
ЗЫ. А при удалении галочка есть - типа удалить запись в Т000. Так вот - ее включать не нужно
 Заголовок сообщения: Re: Копирование манданта
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 03:52
Ср, янв 12 2005, 11:52
можно
надо запускать импорт из командной строки ОС.
лучше зайти в папку где лежит TPPARAM
tp import SIDKTxxxxx client xxx SID U8
либо запускать из любого места указав еще pf=path_to_tp_param/TPPARAM
когда запускаешь импорт из STMS он запускает с ключом U18 и начнает все с начала.
ну и когда запустишь с U8 можешь глянуть /usr/sap/trans/tmp
там бдет файл типа SIDKIxxxxx (корочес с номером запроса) и в нем будут запси типа
start import table AUSP
table AUSP already imported
Последний раз редактировалось Johnny_nvkz Ср, сен 27 2006, 04:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 04:00
при импорте уходит мног овремени на операции
delete * from tab_name where mandt=XXX
если копируете данные в систему где один мандант (000, 001 и 066 не сичтаем) то можно выделить большие таблицы, которые будут импортироваться и сделать им truncate (лучше конечно убедиться что там действительно всего один мандант)
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 09:24
Про удаление - это есть такое, без удаления в записи в таблице мандантов. Там возникает одна единственная проблема - после этого в манданте вообще ничего не работает, нужно еще скопировать из 000 для приличия. Просто было интересно, выйдет ли быстрее.
Про продолжение копирования:
Там есть файл SIDIT00062.SID, на 5 мегабайт логов уже и SIDKKT00062.SID, сромного размера 330 байт (именно с двумя K!)
Запускать с первым или со вторым?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 27 2006, 09:30
Про удаление - это есть такое, без удаления в записи в таблице мандантов. 000 для приличия. Просто было интересно, выйдет ли быстрее.
удалять манаднт не надо. максисмум можны вычистить данные в прикладных таблицах.
а файл в /usr/sap/trans/tmp можно сомтреть и пр ипревом запуске не обязательно при повторном :-)
помоему все таки с I надо глядеть
