Текущее время: Вт, сен 22 2026, 21:42
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 15:34
Вт, май 02 2006, 16:14
для CI, в ней указал схему старой database schema по доке
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 15:45
В старой системе CONTROL.SQL & initDBSID.ora появились в
/oracle/DBSID/sapreorg, там подправил вручную и перенести тоже
в /oracle/target_DBSID/sapreorg?
SAPInst его оттуда подцепит?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 16:39
запустил CONTROL.SQL из sqlplus-a
control files разложились
база открылась
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 16:49
Сб, авг 21 2004, 14:24
:D
занимаемся переписыванием документации? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 16:53
Вт, авг 17 2004, 14:04
çàïèñêè ñóìàñøåäøåãî... :lol:
P.s. òîëüêî ÷óð íå îáèæàòüñÿ. :wink:
Пт, авг 27 2004, 09:10
:lol: :lol:
по прозвищу Тосманский Дьявол
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 17:09
в доке не написано куда положить этот гребаный CONTROL.SQL
вручную запустил из sqlplus-a, затем продолжил SAPINST,
там то он и ругнулся - unable to open file "CONTROL.SQL"
пришлось положить его в /tmp/sapinst-dir, вроде прошел но уже поздно - контрофайлы из SAPINSTA уже не создаются, база открыта
Теперь вот заново бакап переписываю по новой
Кто так доку пишет, а? :D
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 17:18
Вт, авг 17 2004, 08:17
If it is necessary to execute control. sql once more, you must restart the OracleService<SID> service and delete the control files that have been generated in the meantime.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 17:23
так и сделал
shutdown
удалил конрол файлы
перезапустил SAPINST
в логе :
file 1 needs more recovery to be consistent
ORA-01110: data file 1: '/oracle/DBSID/sapdata1/system_1/system.data1'
datafiles и controlfiles уже разные изза успешного ручного открытия базы...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 17:27
получается,CONTROL.SQL должен лежать в
/tmp/sapinst_instdir/NW04SR1/WEBAS_ABAP_ORA_UC/DB ??
но вед в доке написано - на этапе запуска R3COPY сделать create <INSTDIR>, permissions 777 ему..
ну /tmp/sapinst_instdir явно не <INSTDIR> же..
если окажется, что SAPINST его оттуда должен запускать!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 19 2006, 17:45
так и оказалось
SAPINST все зацепил, как положено теперь ругается на лицензию:
MOS-01012 PROBLEM: '/sapmnt/BND/exe/saplicense -R3Setup BND "61ML5JJB" TRACE=2' returned with '254' which is not a defined as a success code.
SAPINST можно останавливать и пробовать saplicense?
Так просто проходит гомогенное копирование?
