Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:38
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Пакетный ввод
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 09:44
Пн, сен 27 2004, 08:48
Существует следующая проблема:
При создании пакетника тестовые данные выкидываю в текстовый файл.
Открываю его в винде - все русские символы идут в непонятной кодировке... Что делать? :?:
 Заголовок сообщения: Re: Пакетный ввод
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 09:55
Вт, авг 17 2004, 08:17
Добавить русский для Юникса - ISO-8859-5. А лучше FARом смотреть - с ним эта кодировка поставляется
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 10:01
С Farом тема не прокатывает - кодировка не досовская и не виндовая.
А как добавить не наю.
А потом, в последствии загрузки данных возникнет проблема, ведь ему будут пехать виндовыю кодировку.
Может хде в настройках поправить?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 10:06
Добавить в FAR просто: идешь в \Far\Addons\Tables\Russian и там жмешь на ISO 8859-5.reg. Всё! Теперь можешь при просмотре или редактировании указывать кодировку по Shift-F8. 8)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 10:19
Понятно.
А как быть с файлами, которые надо будет загружать?
Как SAP научить понимать Win-1251?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 11:00
Вт, сен 21 2004, 16:30
В какой ОС работаешь?
Если из SAP выкидываешь текстовые данные в файл и хочешь смотреть в виндах, или в досе, то делаешь ли перекодировку текста из 1500 в 1504(винды) 1503(дос) кодировку командой translate ?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 13:35
Склеротик написал:
Не, дак мне в САП нато закинуть данные...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 14:05
Текстовый файл лежит на севере?
Загружаешь при помощи read dataset?
Где хочешь нормально смотреть текстовые данные?
При видимом прогоне в экраны транзакции ложатся в текстовые поля не те символы?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 15:35
можно смотреть в MS Word там есть такая прибамбасина в меню " Сервис - восстановить поврежденный текст". предварительно выдели текст и из списка языков выбрать Русский(Россия) или какой нужон :) .
Я делал так и у меня все кракозябры менялись на удобочитаемый текст
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 15:43
\Дак прочитать - проблемы нет.
Проблема в том, чтобы САП брал текст в виндовой кодировке и запихивал в себя.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 08 2004, 15:46
Склеротик написал:
Файл на серваке (хотя не принципиально).
В сам текст программы еще не лез. Просто пытаюсь заставить САП автоматом брать виндовую кодировку. По умолчанию стоит dataset.
В сапе и в винде. Исходным должен быть один файл сформированный другой программой.
