Текущее время: Ср, сен 23 2026, 04:17
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Знаки ### при печати вместо русских букв
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 16:40
Пн, фев 06 2006, 17:42
При печати из некоторых программ (J_3RTAX21 к примеру), вместо русских букв печатаются знаки ####, но не везде, часть слов печатается нормально:
Печатается одинаково в L и F режимах
тестирую в основном в F режиме - использую драйвер SAPlpd/SAPWIN driver 3.0
Система ECC 5.0
подскажите что где подкрутить чтобы корректно все печаталось?
Приложение № 1
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
###* 0 0 7 7 0 5 0 5 8 3 2 3
от 3 марта 2005 № 31н
### ### 1
Форма по КНД 1151001
НАЛОГОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
Декларация по налоговой ставке
### #########: 1 - #########, 3 -############## (##### ##### #####
## ##### - 1, ## ####### -3
Вид1 / Налоговый № квартала Отчетный год
Документа период или месяца
 Заголовок сообщения: Re: Знаки ### при печати вместо русских букв
СообщениеДобавлено: Вт, июн 06 2006, 18:44
Ср, сен 14 2005, 20:14
Система ECC 5.0
Приложение № 1
### ### 1
# это те символы что сап не может напечатать.
в SAP GuI какая кодовая страница стоит?
Можно попробовать прописать виндовую кодировку в реестре
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SAP\SAPlpd\SAPLPD]
"WinCharSet"="204"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SAP\Saplpd]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SAP\Saplpd\saplpd]
"WinCharSet"="204"
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 09:14
"WinCharSet"="204"
"WinCharSet"="204"
в принципе в реестре это уже было в HKEY_CURRENT_USER, добавил в HKEY_LOCAL_MACHINE, не помогло. Возможно тут проблема со шрифтами. Как вообще настраивают печать для вывода локализационных отчетов. Может другой драйвер использовать, или выгружать в PDF? Интересует, кто какими решениями пользуется.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 09:18
Сб, авг 21 2004, 14:24
процентов 80 вероятности, что это проблема конкретного формуляра. В формуляре используются какие-то шрифты, которые у вас не определены. Гельветику например очень любят использовать...
Если для печати используется формуляр - нужно смотреть в него.
Шрифты можно посмотреть в SE73, - шрифты печати, там для устройства sapwin посмотреть и принеобходимости перегенерировать.
Попробуйте еще использовать тип уст-ва SAPWIN5.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 12:17
Я использую тип устройства - клон SAPWIN5. Добавил в него шрифт COURIER, который используется в отчете в проблемных местах. теперь вместо # печатаются точки ".". Как корректно добавить шрифты к типу устройства?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 13:09
Чт, июл 07 2005, 14:04
Сегодня была подобная проблема, решилась через настройка-принтеры-свойства принтера-настройка печати-графика-шрифт TrueTyp:- загружаемый шрифт. Это помогло принтеру печатать нормально, но не с каждым принтером такое необходимо проделывать.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 07 2006, 14:29
Сорри, это не точки, просто при добавлении шрифта ошибся порядком, это маленькие буковки. Все заработало, добавил шрифт COURIER c соответствующими размерами с контрольными последовательностями уже имеющегося у COURCYR (SF001)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 11:12
Пт, окт 27 2006, 10:22
а нельзя точно подсказать размер и все параметры этого шрифта, че то все равно кракозюблики печатает, уже все рецепты перепробовал
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 08 2006, 11:16
Как найти формуляр, который используется в J_3RTAX21 и как в нем поменять шрифт
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 16 2006, 15:47
Ср, авг 10 2005, 09:24
Это, думаю, к консультантам - настраивается обычно в spro...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 10:49
Пн, фев 27 2006, 15:58
Еще возможно сабституция шрифтов в саплпд не настроена:
saplpd, Options -> Font substitution
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 16:42
Чт, ноя 02 2006, 10:03
У нас на многих компах была такая проблема решается путем установки трутайп(*ttf) Courier*, Times*,Arial* и затем удалением растровых Courier*, Times*,Arial* шривтов в WINDOWS. (Достаточно только Courier*)
ECC 5.0
2hollowLA - замена в saplpd необходима если не удалять растровые шрифты.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 16:57
Ср, ноя 23 2005, 13:37
ECC 5.0
Возможно, я что-то недопонимаю, но windows уже очень давно поставляется с ttf-шрифтами, за исключением нескольких растровых типа fixedsys?
Вот, например, True Type на Adobe Type 1 меняют часто.
