Текущее время: Ср, сен 23 2026, 15:58
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Эмиграция системы
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 11:56
Чт, сен 07 2006, 14:04
Каким образом можно скопировать всю систему с данными и мандантами и перебросить на другой сервер?
Как это можно осуществить не выключая сервера, т.к. после охлаждения винчестеров имеется достоверность отказа
запуска
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 12:15
Вт, авг 17 2004, 08:17
Описано в гайде по гомогенному копированию
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 12:55
Пт, сен 10 2004, 09:58
Можно это сделать, и не выключая сервера, воспользовавшись резервной копией и накатив offline redo logs вплоть до online (для Oracle) с опцией resetlogs.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 17:17
А можно по подробней?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 17:41
А как быть с настройкими? Мне нужно полностю ВСЕ перенести на другой комп, и при этом оно должно работать.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 21 2006, 17:53
подробности... хотя бы тут http://www.sapinformation.com/Documents/Basis/R3HomogeneousSystemCopy4.6C.pdf
Вт, дек 14 2004, 11:36
Какими настройками? на целевом хосте ставите CI, Oracle (или чего там у Вас), подкладываете базу, немного шаманите ручками и усе готово, точная копия исходной :wink:
Интуиция - это способность головы чувствовать ж…
 Заголовок сообщения: Re: Эмиграция системы
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 08:53
Чт, дек 16 2004, 04:26
запуска
Хороший сервер...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 22 2006, 09:24
Ср, авг 18 2004, 12:45
запуска
А зачем сервер выключать? Самое худшее, что может быть, и то в большей степени для Windows, так это reboot.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 26 2006, 15:21
Ср, апр 20 2005, 09:29
запуска
не парься, ничего с твоей песочницей не случится )))
система без базисника должна лежать! © Skif
