Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:28
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, янв 09 2007, 14:48
Вт, май 02 2006, 16:14
пока идет процесс загрузки словаря...
по поводу JDK for x64 bit Windows Note 941595 - Download J2SE 1.4.2 for the x64 platform
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 09:21
транспорт настроил - завел пользователей с прода (sidadm & SAPServiceSID) на DEV , прописал алиас SAPTRANSHOST в Windows\..\etc\hosts, дал полномочия на папку \DEV\sapmnt\.. эти м пользователям и все!
Теперь вопрос касательно тюнинга SAP на виндозе с 16 GB RAM для количества пользователей около 40, все инстанции на одном сервере:
пока прописал следующее:
PHYS_MEMSIZE = 1024 для DEV,
PHYS_MEMSIZE = 4096 для PRD,
rdisp/wp_no_dia = 10
rdisp/wp_no_btc = 5
em/initial_size_MB = 16384
abap/buffersize = 600000
ipc/shm_psize_10 = 136000000
ipc/shm_psize_40 = 112000000
rsdb/cua/buffersize = 6000
rsdb/obj/buffersize = 16384
rsdb/obj/max_objects = 3000
st02, extended memory таков сейчас:
Profile Parameter Value Unit Comment
Roll, extended and heap memory EXTM
ztta/roll_area 3000000 Byte Roll area per workprocess (total)
ztta/roll_first 1 Byte First amount of roll area used in a dialog WP
ztta/short_area 3200000 Byte Short area per workprocess
rdisp/ROLL_SHM 32768 8 kB Part of roll file in shared memory
rdisp/PG_SHM 16384 8 kB Part of paging file in shared memory
rdisp/PG_LOCAL 150 8 kB Paging buffer per workprocess
em/initial_size_MB 16384 MB Initial size of extended memory
em/blocksize_KB 4096 kB Size of one extended memory block
em/address_space_MB 4096 MB Address space reserved for ext. mem. (NT only)
ztta/roll_extension 2000000000 Byte Max. extended mem. per session (external mode)
abap/heap_area_dia 0 Byte Max. heap memory for dialog workprocesses
abap/heap_area_nondia 0 Byte Max. heap memory for non-dialog workprocesses
abap/heap_area_total 0 Byte Max. usable heap memory
abap/heaplimit 40000000 Byte Workprocess restart limit of heap memory
abap/use_paging 0 Paging for flat tables used (1) or not (0)
интересует правильно я проставил эти параметры и как настраивать
параметры abap/heap* ?
