Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:40
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: PI_BASIS 2006_1_700 - где берут ?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 16:31
Вт, май 02 2006, 16:14
при установке add-on SAP CORE CEE 110_600 для ERP 2005 SR1
установка патча SAP APPL потянула за собой кучу других, в том числе
SAPKW70007 , который потребовал PI_BASIS 2006_1_700
PI_BASIS 2006_1_700 для скачивания не доступен.
Где его взять или опять надо создавать клиенсткое сообщение с просьбой открыть доступ для скачивания?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 11 2007, 16:51
А можно спросить? А зачем понадобился SAP CORE CEE 110_600 для ERP 2005 SR1?
Version SAP CORE CEE 110_600 (designed for SAP ERP 2005) contains following country versions:
* Bulgaria
* Croatia
* Greece
* Kazakhstan
* Romania
* Slovenia
* Ukraine
Country version for Russia has been excluded from SAP CORE CEE add-on and included to ECC (ERP) as of version SAP CORE CEE 110_600 (ECC 6.0 / ERP 2005).
Или требуется как раз одна из этих стран?
И откуда нарисовалось требование PI_BASIS 2006_1_700 ?
Может там два варианта в пререквизитах есть? Поскольку во-первых 2006-го в списке релизов еще нет (service.sap.com/r3-plug-in), а во-вторых у меня прекрасно стоит SAPKW70008 с PI_BASIS 2005
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 07:15
вообще систему ставим для Kazakhstan
нужен формуляр J_4KFCASHOR
при копировании in se71 из клиента 000 система говорит, что такого там нет,
поэтому возникла мысль установить аддон , может все формуляры там находятся
скачанный аддон по ноте 936842 требует SAPKH60004, и далее по след. цепочке:
SAPKH60004 -> SAPKNA7004 -> SAPKW70007
а SAPKW70007 требует уже requirement set 1:SAPKA70007
и requirement set 2: PI BASIS, 200_1_700
где их взять и почему их нет, раз они уже включены в систему?
Может надо как-то их активитировать теперь?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 08:07
нота 767877:
The corrections will be included into support package SAPK-10016INCCIS for add-on CCIS or SAPK-11015INCCEE for add-on C-CEE.
значит addon CEE 110_600 все таки придется ставить или достаточно
просто через транспорт симпортировать приаттаченый к этой ноте файл cash.zip? Думаю, аддон полнее , но странно что PI BASIS 2006_1_700 как-то странно привязан к SAPKW70007...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 08:10
в этой ноте 767877
указаны релизы 470 и 46С - подойдут ли cash orders (J_3RFKORKO and
J_3RFKORDR2), include J_3RFKORIR1 and SAPScript forms (J_4KFCASHOR and J_4KF_CASH_DOC) для версии ERP 2005 SR1?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 08:59
Между requirement set'ами, в данном предложении, должен стоять союз "ИЛИ" :)
Нужен ИЛИ первый ИЛИ второй. Но не оба сразу.
Если речь идет про формуляры, то для Казахстана их изначально в системе быть не должно. Ставьте add-on. А потом читайте матчасть по поводу активации его в скопированном манданте. Во всяком случае так было до версии ECC 6.0 с российским add-on'ом.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 09:01
ACDC написал(а):
в этой ноте 767877
А на эту тему, наверное, лучше вопросы задавать в FI разделах ;)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 14:57
and или or не обратил внимания -
видимо or, так как поставился без 2006_1_700 путем установки SAPKA7007 и следом всего остального.
затем установил add-on,
в системе появился ECC Core Country Versions for EEM Countries,
его пропатчил всеми 5-ю патчами,
но формуляр J_4KFCASHOR в 000 клиенте не доступен.
в se71 опции измяемости установил...
Не подскажете ноты (матчасть), как активируется add-on?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 15:30
пробую вручную закачать формуляры через транспрт:
tp pf="D:\usr\sap\DEV\SYS\profile\DEFAUL
T.PFL" addtobuffer DEVK008748 DEV
This is tp version 370.00.01 (release 700, unicode enabled)
Warning: unknown parameter SAPDBHOST in parameter file (line 1).
Warning: unknown parameter SAPSYSTEMNAME in parameter file (line 9).
Warning: unknown parameter SAPGLOBALHOST in parameter file (line 10).
Error in D:\usr\sap\DEV\SYS\profile\DEFAULT.PFL: transdir not set.
хотя DIR_TRANS = \\SAPDEV\sapmnt\trans там прописан...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 12 2007, 15:43
Про ERP 2005 не интересовался :(
Для старых версий: 717458
