Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:28
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Vault и ftp
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2007, 10:23
Сб, ноя 20 2004, 13:02
Настраиваю в системе управления документами хранение оригиналов на сервере-сейфе (vault). Если Direct Vault Access не активен - с клиента все сохраняется нормально (каталог хранения на сервере приложений). Если же активен - то клиент выдает ошибку 04 207 (FTP субкоманда: локальная ошибка), хотя отчеты RSFTP002, MCDOKVAULT отрабатывают без проблем, и с фронтенда через SAPftp.exe к ftp подсоединяюсь и отправляю файлы тоже без проблем (фтп на соседней машине).
В чем может быть проблема? 4.6С
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2007, 12:46
Вт, сен 28 2004, 06:30
DVA должен быть активен, если вы хотите использовать vault.
Мы ушли от FTP-хранилища в сторону ContentServer-а - чего и Вам желаю.
Если вспомню как делал - напишу.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 16 2007, 16:38
По ноте 183119 vault должен быть актвен если мы хотим пользоваться ftp. Если он не активен, файлы передаются на аппликейшн сервер через WS_UPLOAD, этот вариант сейчас работает. Но если верить этой же ноте, этот способ is very slow, поэтому хочется все же с DVA и ftp разобраться.
А по-поводу ContentServer-а - было бы интересно.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 17 2007, 06:34
мдаа.. вспомнить сделанное 2 года назад не очень легко.
Одно могу сказать - документации по ContentServer-у более чем достаточно, никакими нотами не пользовался. Инсталляцию делал и на win2k и на unix-е. А хранение с помощью Knowledge Provider оказались удобнее.
От ftp отказались по причине безопасности передаваемой информации.
