Текущее время: Сб, июн 15 2024, 20:09
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2004, 17:58
Пн, авг 23 2004, 11:57
Ну без ноток в нашем деле никуда :D
На вот почитай пока так
Symptom
saplicense -show
fails with the following message:
*** SAPLICENSE (Release xyz) ERROR
ERROR: Can not set DbSl trace function
DETAILS: DbSlControl(DBSL_CMD_IMP_FUNS_SET) failed with returncode 20
RC-INFO: error loading dynamic db-library - check environment for:
dbms_type = <db_type> (e.g. ora)
DIR_LIBRARY = <path to db-dll> (e.g. /usr/sap/SID/SYS/exe/run/)
dbms_type and DIR_LIBRARY were set correctly.
Additional key words
Cause and prerequisites
Incompatibility (different update levels) exists between db-library (dbmssslib.dll) and saplicense.exe. For example, a 4.6C saplicense.exe cannot load a 46D-dbmssslib.dll.
Solution
All the executables of a system must be at the same update level.
Source code corrections
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2004, 18:15
Пт, ноя 12 2004, 11:40
Ставил я из одного 4.6D дистрибутива... так что конфликт версий врятли мог произойти, правда я пропачил до 6.2 GUI ;) но думаю что это недолжно было отразиться ...
saplicense -version :
slic (saplicense) version 2.21
kernel release 46D
compiled on NT 4.0 1381 Service Pack 4 x86 MS VC++ 12.00
compile time Oct 8 2000 20:02:01
update level 0
patch number 0
source id 0.212
supported environment
database (SAP, table SVERS) 46A
46B
46C
46D
operating system Windows NT 4.0
Windows NT 5.0
Windows NT 5.1
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2004, 18:24
Вт, авг 17 2004, 08:17
Ок. Дай команду SET (без параметров) до запуска SAPLICENSE и посмотри что в DIR_LIBRARY лежит
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2004, 18:28
D:\MBS> SET
DIR_LIBRARY=D:\MBS
D:\MBS> SET DIR_LIBRARY=.
D:\MBS> ECHO %DIR_LIBRARY%
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2004, 18:59
Тогда как сказано в ноте 359944... Вобщем, скачай с service.sap.com свежую версию saplicense и попробуй снова
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2004, 19:14
там везде куда ни ткни авторизация :(
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2004, 19:20
Ich Will написал:
Ну тада обращайся туда, где взял то, что лицензируешь....
хотя ты писал, что
Ich Will написал:
я попробовал через транзакцию SLICENSE там ввел все настройки ...
но тоже не полуилось ...
ругается на не валидный ключ который мне с сапа пришел
Значит обращайся к САПам, чтобы тебя в SAPNET прописали и тогда все будешь там иметь
СообщениеДобавлено: Пт, дек 17 2004, 19:41
Спасибо, попробую.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 20 2004, 08:45
Пн, сен 27 2004, 08:48
Ich Will написал:
Спасибо, попробую.
У тя че нить получилось?
У меня таже самая проблема.
