Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:57
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Проблема с установкой BW3 на Win2003srv: MDB-06168 Oracle is not installed on this host
СообщениеДобавлено: Пт, фев 09 2007, 14:33
Вс, янв 14 2007, 02:51
1. Устанавливаю Oracle 10.2
2. Устанавливаю Sap Oracle Kernell
3. Запускаю sapinst.exe, затем выбираю
- BW 3.1 for Oracle default
- Sap SystemId=LC1
- Central instance
- instance number=00
- database SystemId=<ORACLE_SID>
- local instalation
- start
Получаю вот что:
INFO 2007-02-09 14:25:15
Processing of host operation t_HostInfo_SHARED succeeded.
INFO[E] 2007-02-09 14:26:19
The file system export (share) saploc does not exist.
ERROR 2007-02-09 14:26:25
MDB-06168 Oracle is not installed on this host. Install Oracle before continuing!
MDB-06019 Internal error: Unknown exception.
FJS-00012 Error when executing script.
FCO-00011 The step dialogGetCommonParams with step key BW_ABAP|ind|ind|ora|BW|31|0|SAPComponent|ind|ind|ind|ind|ind|0|DatabaseSystem|ind|ind|ora|ind|ind|0|DatabaseCommonParameters|ind|ind|ora|ind|ind|0|dialogGetCommonParams executed with status ERROR.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 05:26
Чт, дек 16 2004, 04:26
На кошкодромовой машине стоят два оракла (9 и 10)
Возникла необходимость воткнуть в него bw 3 свежую.
На странице Database Common Parameters в выпадающем списке DB Home присутствует только home девятого оракла.
Выводы, думаю, очевидны.
 Заголовок сообщения: Вполне...
СообщениеДобавлено: Пн, фев 12 2007, 11:53
Вполне очевидны спасибо.
