Текущее время: Ср, сен 23 2026, 14:42
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Инсталяция клиента Oracle 9 на SUSE10
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 13:28
Ср, окт 04 2006, 15:30
Нужно проинсталировать клиент Oracle
программно: SUSE 10,
Oracle9i Database Release 2 (9.2.0.4.0) for Linux x86 http://www.oracle.com/technology/softwa ... xsoft.html
аппаратно: Sun Fire X4100 Server
на этапе копирования процесс инсталяции останавливается на месте
naeet.o - 66% установки), и инсталляшка так и продолжает висеть. Не ругается не отрубается - ничего - просто висит... На нажатие различных кнопок реагирует, но тоже странно, при нажатии кнопки "Отмена" выдает диалог, отменить все или только установку текущего пакета - при любом выборе ничего не происходит.
На просторах интернета, нашел как один из способов решения
выставления переменной LD_ASSUME_KERNEL=2.4.1
но при выставлении этого параметра инсталятор OUI категорически отказывается запускаться,
ссылаясь на отсутвие расшаренных библиотек.
путем перебора, было выставленно значение
LD_ASSUME_KERNEL=2.7
инсталятор запустился, но процесс остановился на прежднем месте.
Выдержка из лога:
Calling action fileActions2.2.0.14.0 copyGroupFromJar
selectedNodes = null
copyGroup = eelib
permissions = null
owner = null
group = null
copyAsText = null
JarLoc = /home/klauska/tmp/OraInstall2005-03-21_06-56-57AM/temp36
gpEntries = [[libvsn_ee9.a ->%ORACLE_HOME%/lib32/libvsn9.a 2214 plats=2=>[46] langs=2=>[en,fr,ar,bn,pt_BR,bg,fr_CA,ca,hr,cs,da,nl,ar_EG,en_GB,et,fi,de,el,iw,hu,is,in,it,ja,ko,es,lv,lt,ms,es_MX,no,pl,pt,ro,ru,zh_CN,sk,sl,es_ES,sv,th,zh_TW,tr,uk,vi]]
, [libntcps9.a ->%ORACLE_HOME%/lib32/libntcps9.a 52696 plats=2=>[46] langs=2=>[en,fr,ar,bn,pt_BR,bg,fr_CA,ca,hr,cs,da,nl,ar_EG,en_GB,et,fi,de,el,iw,hu,is,in,it,ja,ko,es,lv,lt,ms,es_MX,no,pl,pt,ro,ru,zh_CN,sk,sl,es_ES,sv,th,zh_TW,tr,uk,vi]]
, [naeet.o ->%ORACLE_HOME%/lib32/naeet.o 6029 plats=2=>[46] langs=2=>[en,fr,ar,bn,pt_BR,bg,fr_CA,ca,hr,cs,da,nl,ar_EG,en_GB,et,fi,de,el,iw,hu,is,in,it,ja,ko,es,lv,lt,ms,es_MX,no,pl,pt,ro,ru,zh_CN,sk,sl,es_ES,sv,th,zh_TW,tr,uk,vi]]
DllGroup = false
Calling action unixActions2.2.0.18.0 touchFile
source = /opt/vendor/oracle/home/lib/ldflags
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2007, 17:58
Чт, сен 30 2004, 13:50
На 10 SuSE ставить не пытался. Однако аналогичные проблемы были помнится с установкой 8.1.7 на SLES9. Пришлось ставить на 32-разрядную SLES9, потом руками переносить весь оракл на 64-разрядную и далее апгрэйдить...
Если есть возможность, то попробуйте провернуть аналогичный фокус - поставьте на SuSE9 и перенесите на 10...
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Google [Bot]
