Текущее время: Сб, мар 21 2026, 08:14
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 16 2005, 16:00
№1 написал(а):
После инсталляции занимает в зависимости от базы данных (Оракле, САПдыбы или еще какая) от 9 до 19 Гиг
А 4.7 свежепоставленная весит около 40Гб :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2005, 09:45
А с идес'ом - все 80! :o
 Заголовок сообщения: Установка SAP
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2005, 13:37
А как быть, если хочешь поставить систему с поддержкой русского языка?
В доке написано, прервать инсталяцию и вручную редактировать MNLS таблицы. Это как?
 Заголовок сообщения: Re: Установка SAP
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2005, 13:48
Вт, авг 17 2004, 08:17
Лучше не прерывать! Потом по SMLT можешь поставить
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2005, 14:16
В нотах говорится о репорте RSCPINST или это совсем другое?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2005, 14:26
Вт, сен 21 2004, 16:30
Оно самое. Только после RSCPINST надо будет инстанцию создать, профили, добавить кодовую страницу в профиль инстанции.
Это если на MNLS прервать инсталляцию.
И быть внимательным в этой проге, а то бывают случаи, после которых уже на уровне базы данных приходится в SQL исправлять грехи в TCPDB таблице и других соответственных.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2005, 14:49
А как лучше и легче?
:D
Имею ввиду, с прерыванием или без.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 17 2005, 15:37
Делать надо как можно ближе к руководству по инсталляции, в случае проблем будет легче понять в чем дело.
При первичной стандартной инсталляции я ставлю прерывание на шаге MNLS. При импорте системы(R3Load) этого делать уже не надо.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2005, 12:08
Спасибо за ответы.
И в продолжение
В нотах из доки по инсталяции пишется:
in transaction SE38 start report RSCPINST или open report RSCPINST.
Но после прерывания у меня САП еще не работает.
Вот ведь в чем загвоздка.
Я что-то пропустил или неправильно понял.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 18 2005, 12:13
Oknov написал(а):
Спасибо за ответы.
И в продолжение
Ведь советовал не прерывать...
СообщениеДобавлено: Сб, фев 19 2005, 20:06
Поставил тут себе дома SAP. Но с русификацией запоролся.(через SMLT).
Я так понял там систему переносов надо настроить.
Так вот, когда я запускаю STMS, ее автоматическая настройка выдает ошибку:
File \\D\sapmn\trans\bin\TP_D0MAIN_C11.PFL could nol be opened for writing (Invalid argument)
Вот еще:
This is tp version 305.12.26 (release 46D) for ANY database
E-\\D\sapmnt\trans\bin\TP_DOMAIN_C11.PFL could not be opened.
EXIT
tp returncode summary:
TOOLS: Highest return code of single steps was: 0
ERRORS: Highest tp internal error was: 0212
Еще(после повторного запуска STMS):
You are logged onto the domain controller
The TMS configuration is inconsistent
The transport route configuration is inconsistent
Что интересно, когда первый раз устанавливал, все прошло хорошо.(пакет с русификацией перенес) Но потом сделал откат с образом диска, и теперь оно не работает :(.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 20 2005, 09:06
Вот еще:
EXIT
Перенастрой транспортную систему и всего делов. При обзоре систем в Extras - удали старую и потом как тебе надо: на две или три системы - автоматом
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2005, 07:33
А как работать с SMLT?
Где можно прочитать - дока или нота?
СообщениеДобавлено: Пн, фев 21 2005, 08:46
https://service.sap.com/~sapdownload/011000358700003046012001E/LAN46CSR2_E.PDF
Language Transport
:evil:
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2005, 11:09
Вот еще:
EXIT
Все не так просто (или я делаю что-то не так). Удаляю старую, автоматом пытаюсь перенастроить, и получаю ту же ошибку.. :( Может сообщения об ошибках что-нибудь вам скажут?
D
