Текущее время: Пт, авг 07 2026, 06:37
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: HR-CEE  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2005, 00:47
Господа, кто-нибудь может подсказать
при загрузке российского HR add-on'а возникает конфликт с ранее
установленным пэкэджем. Можно ли как-то обойтись без CRT пакетов
и все-таки загрузить add-on (addon С-CEE загрузился нормально)
или же такого конфликта не должно быть ???
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 03:43
Кто-нибудь может дать логин на http://service.sap.com/instguides
чтобы документацию почитать?
 Заголовок сообщения: Re: HR-CEE
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2005, 08:50
Чт, ноя 25 2004, 09:01
Конфликт :?: Это нормально :!:
Скачай все support packages и CRT пакеты (к соответствующему Add-on-у, конечно) и ставь их все разом вместе с Add-on-ом, по-моему, для С-ССЕ нет ограничений на очередь, но проверь в SAP Notes.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2005, 07:47
№1 написал(а):
Oknov написал(а):
Спасибо за ответы.
И в продолжение
В нотах из доки по инсталяции пишется:
in transaction SE38 start report RSCPINST или open report RSCPINST.
Но после прерывания у меня САП еще не работает.
Вот ведь в чем загвоздка.
Я что-то пропустил или неправильно понял.
Ведь советовал не прерывать...
не стал прерывать инсталяцию и получил следующее на шаге Initialize Workbench Org with RFC:
When executing the remote function call, the SAP Sysem user DDIC tries to logon with default password. This will fail if DDIC's password has been changed. In this case you have to Enter Password.
Какой пароль туда ввести? Дефолтовый DDIC-a или что-то свое?
В обоих случаях у меня все прерывается после третьей попытки ввода пароля.
На экране эмуляции MS-DOS пишет: Pinging of RFC destinalition failed.
Где я ошибся или может пропустил что? Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2005, 16:21
Вот так у меня все обрывается на 96%.. :(
RfcOpen() was successful.
Info: RFCRSWBOINI_IND_IND CRfcPing 2 1038
Pinging of RFC destination was successful.
Info: RFCRSWBOINI_IND_IND GetSaprelease 2 1038
46C
Info: RFCRSWBOINI_IND_IND ReadInstvers 2 1038
INSTVERS loaded successfully.
Info: RFCRSWBOINI_IND_IND DeleteRow 2 1038
Deleted: 1 rows
Info: RFCRSWBOINI_IND_IND CleanupSAPEntries 2 1038
Deletion of 0 SAP rows
Info: RFCRSWBOINI_IND_IND CheckJob 2 1038
JOBSTATUS : Y
JOBSTATUS : R
JOBSTATUS : F
Batchjob RSWBOINS_JOB checked finally: Status: F.
Info: InstController MakeStepsDeliver 2 1032
Creating Database-Specific Objects with RFC
Info: RFCRADDBDIF_IND_IND CRfcOpen 2 1032
Info: RFCRADDBDIF_IND_IND CRfcPing 2 1032
Info: RFCRADDBDIF_IND_IND GetSaprelease 2 1032
46C
Info: RFCRADDBDIF_IND_IND ReadInstvers 2 1032
Info: RFCRADDBDIF_IND_IND DeleteRow 2 1032
Deleted: 1 rows
Info: RFCRADDBDIF_IND_IND CleanupSAPEntries 2 1032
Info: RFCRADDBDIF_IND_IND CheckJob 2 1032
JOBSTATUS : R
JOBSTATUS : A
Batchjob RADDBDIF_JOB checked finally: Status: A.
Error: RFCRADDBDIF_IND_IND InstallationDo 2 1032
Phase failed.
Error: Main {} 2 1032
Installation aborted.
Что это значит???
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2005, 16:36
Вт, авг 17 2004, 08:17
If you receive this error message during the RFCRADDBDIF_IND_IND
installation step, the reason might be the name of the English locale.
The English locale is called either "en" or "en_US" on Solaris.
R/3 supports only "en". If only "en_US" is installed on your OS,
please create a link as follows:
  As UNIX system administrator, enter:
   ln -s /usr/lib/locale/en_US /usr/lib/locale/en
  If you have Solaris 2.6, create this additional link:
   ln -s /usr/lib/locale/en_US/en_US.so.1 /usr/lib/locale/en/en.so.1
  If you have Solaris 7, create this additional link:
   ln -s /usr/lib/locale/en_US/en_US.so.2 /usr/lib/locale/en_US/en.so.2. After this, restart R3SETUP.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2005, 17:05
Дык, у меня Windows 2000 Server. Причем тут Unix и Solaris ? :(
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2005, 18:54
На этом шаге САП должен быть застартован. Посмотри так ли это?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 10:31
Ну да, инче он бы на RFC ругался бы .. :(
СообщениеДобавлено: Чт, мар 31 2005, 14:58
Мы застряли на этапе Pinging of RFC destinalition failed. :oops:
Система пишет: When executing the remote function call, the SAP Sysem user DDIC tries to logon with default password. This will fail if DDIC's password has been changed. In this case you have to Enter Password.
Стартовали SAP, поставили ГУИ и прописали ip адреса на машине , но залогиниться для проверки DDIC-a не получается :(
Error Text: WSAEHOSTUNREACH: No route to host
Что неправильно делаем?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2005, 02:24
Чт, дек 16 2004, 04:26
Известная тема.
Такое ощущение, что пароль DDIC сброшен в неизвестное значение.
сап в этот момент уже запущен, надо зайти под юзером SAP* и сменить пароль DDIC.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2005, 07:17
Дело в том, что мы не может залогиниться в наш запушенный САП. :(
IP адрес и маска подсети прописаны, нашина вне сети.
Гуи не соединяется и пишет: Error Text: WSAEHOSTUNREACH: No route to host
Где ошибка? Где рыть?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 04 2005, 08:43
А обычным пингом пробивается?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 12:26
Дело странное - пингом не пробивает себя на свой IP адрес.
Хотя на петлю 127.0.0.1 отвечает.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 05 2005, 12:42
Вт, мар 29 2005, 19:54
сервак в сети стоит? если нет - поставить microsoft loopback адаптер, на нем нсатроить 2 IP адреса.
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
