Текущее время: Пн, июн 08 2026, 06:20
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: проблема с установкой пакаджей
СообщениеДобавлено: Чт, мар 24 2005, 22:43
всем доброе время суток
Вот такая проблема
During delta upgrade to SAP R/3 Plug-In you have received error message
Dependent table "J_3RFTAX_EXTRD" was not activated
в ноте прилагаются 2 файла в архиве K004589.cee и R004589
как их инсталлировать
нота 719906
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2005, 02:23
Чт, фев 24 2005, 23:36
Вообще, это транспортные запросы... Транзакция STMS, и вперёд.....
......Относительно сообщения... Можно попробовать и так: Залезь в эту таблицу и активируй её... Если активируется - все ОК... Дальше апгрейдь плагины.......... Если не активируется табличка, то по логам достаточно просто проанализировать проблему....
Если же все-таки проблема в том, что ты хочешь просто хочешь инсталлировать запросы и потом заняться всем остальным, то:
- Копируешь данные файлы в:
- Файл K004589.CEE в ..\usr\sap\trans\cofiles
- Файл R004589.CEE в ..\usr\sap\trans\data
- Транзакция STMS;
- Список систем;
- Выбираешь из них нужную (куда импортировать);
- Добавляешь в список импорта транспортный запрос (... - Другие запросы... Указываешь CEEK004589)
- Импортируешь и смотришь логи импорта...
- Если нота пишет, что после этого все ОК.... Проверяешь... Если все действительно ОК... Закачивай плагины......
Только когда будет срублено последнее дерево. Только когда будет отравлена последняя река. Только когда будет выловлена последняя рыба. Только тогда вы поймете, что деньги нельзя есть!
 Заголовок сообщения: мда, оказалось, что  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2005, 04:45
таблица эта изначально была активна, но вот данные в ней неверные.
По идее данный транспортный запрос должен был и поправить данные.
Такая штука происходит при исталяции PI_BASIS 2004 на 4.7, если были установлены IEEE
Но не помогло -(((( пришлось откатываться
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2005, 13:04
А ручками активировать таблицу не пробовал?
 Заголовок сообщения: Дык она активна уже была...
СообщениеДобавлено: Вт, мар 29 2005, 12:24
Там в общем она говорит, что очередь не пуста, хотя запросов на перенос и установки пакаджей нет
СообщениеДобавлено: Ср, мар 30 2005, 00:31
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Была аналогичная проблема (4.7 MSSQL) при установке PI_BASIS 2004 - мне помогло. Правда номер ноты и пакетов на вскидку не помню, но похоже что они.
