Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:06
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Формуляры печатаются вертикально, а в просмотре горизонтально
СообщениеДобавлено: Чт, май 15 2008, 08:11
Вт, апр 03 2007, 05:58
Формуляры smartforms при предварительном просмотре в горизонтальном формате, а при выводе на печать в вертикальном. Причем у других пользователей в горизантальном. Провели даже эксперимент на одной машине заходили под разными пользователями и печатали один и тот же формуляр из системы, у одного вертикально, у др. горизонтально. Подскажите где сменить настройки, чтобы сделать горизонтальный формат или чтоб он динамически менялся взависимости от расположения формуляра?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 13:11
Ср, апр 20 2005, 09:29
попробуйте покопать в сторону форматирования
система без базисника должна лежать! © Skif
СообщениеДобавлено: Ср, июл 30 2008, 19:22
Пт, апр 28 2006, 22:39
В Smartforms формат бумаги прописывается в атрибутах формы, а ориентация - в параметрах страницы (Page -> Output Options). Т.е. в одной форме могут быть несколько страниц и portrait, и landscape. Сильно сомневаюсь, что в форме сделано так, чтобы в зависимости от имени юзера (или еще чего-то) печатались разные страницы. Хотя чем черт не шутит - загляните в форму на всякий случай. :?
Если это работает по-разному у разных юзеров, то наверное надо посмотреть, какие у них принтера прописаны:
SU3 -> Default -> Spool Control (ну или еще где - это уж вы лучше меня должны знать).
Если там LOCL, то тогда наверное надо смотреть настройки принтера в Windows. Иначе надо смотреть настройки output device в SPAD, в частности форматы бумаги.
Кстати это происходит у разных юзеров на одном и том же принтере?
