Текущее время: Чт, сен 24 2026, 08:21
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Установка SAP Help
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 07:57
Чт, июл 19 2007, 07:04
С сапом работаю недавно, но вот какой вопрос интересует. SAP Library 4.6C (HtmlHelp) разве не должен быть привязан к системе и вызываться из нее? А то постоянно приходится вызывать его отдельно и искать по ссылочкам.
Думаю что должен, не подскажите где это устанавливается? Сам то я консультант, НО вот то ли админ свою работу не выполняет, то ли я в чем то неправ :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 08:23
Вт, авг 12 2008, 07:40
настраивается через соответствующий пункт img. сам хелп - на файловом сервере расположить надо. пните админа
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 08:27
ivanovio написал:
Только имейте в виду, что по-умолчанию файлы .chm не будут открываться с сетевых дисков.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 09:04
avlag написал:
ivanovio написал:
А как они будут открываться? Не свосем понял фразу. Можете пояснить?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 09:15
Пт, янв 21 2005, 12:40
Подкрутить файлик c:\windows\sapdoccd.ini
примерно так:
; --- 5
HelpType=HtmlHelpFile
HtmlHelpFilePath=D:\SAP_R3_4.7x200_RU\HELPDATA\RU\
И будет вам локальный хелп :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 09:25
Maksimus написал:
avlag написал:
ivanovio написал:
правится в реестре
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\ItssRestrictions]
"MaxAllowedZone"=dword:00000003
ай, каррамба
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 09:47
Пт, ноя 16 2007, 22:18
Можете еще сами поковыряться SR13 :)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 09:57
PP написал:
примерно так:
; --- 5
файлик c:\windows\sapdoccd.ini создается как лог ошибки, разве нет? только он не .ini, а .txt.
А где ж все таки настроить вот этот путь ->
\\clsgrp\saphelp\English\HtmlHelp\HTMLHELP\HELPDATA\EN\db865ace\52d411d1\82c50000\e829fbfe\frameset.chm" именнр на него и ругается система.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 09:58
Путь нашел. А как сделать хелп локальным?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 10:20
Maksimus написал:
PP написал:
примерно так:
; --- 5
Эта штуку можно настроить в sr13, только выбирайте правильную вкладку и надо указывать до директории с языком (например, ...\EN\)
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 10:25
Ramms+ein написал(а):
Maksimus написал:
PP написал:
примерно так:
; --- 5
А какая вкладка нужная?! :D
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 10:34
Maksimus написал:
Maksimus написал:
PP написал:
примерно так:
; --- 5
Судя по вашему линку, HtmlHelpFile, но сам я вроде бы использовал PlainHtmlFile. На сколько я помню, зависит от типа файлов, к которым будет обращение.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 06:25
Мда... вообщем вот какие итоги: если указываю HtmlHelpFile то получается, что прописываю путь для всех, а НЕ ЛОКАЛЬНО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, как хотелось бы.
Поэтому вопрос пока еще открыт и не решен. Если кто можт помочь, то прошу помочь. :)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 07:43
Maksimus написал:
1. Вариант в SPRO должен быть настроен обязательно. В противном случае не будет работать и локальный хелп.
2. Настройки хелпа в spro работают для всех пользователей
3. Если настроен вариант для htmlhelp'а с расположением файлов на сетевом диске - надо предпринимать определенный действия с registry (см. выше)
4. Для тех, кто не желает (не может) пользоваться общим хелпом существует файл sapdoccd.ini, который надо положить в папку \windows. Настройки в этом файле перебивают настройки spro для данного компьютера. Но, тем не менее, см. пункт 1
4.a Формат файла можно найти на дисках с документацией
4.b Пример файла:
[HtmlHelp]
HtmlHelpFilePath="C:\SapHelp\ERP2005\HELPDATA\RU"
[SystemId-N01]
Первая часть работает для всех систем, явно не объявленных.
Вторая часть - где брать хелп для системы с конкретным SID'ом (здесь - N01)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 13 2008, 09:12
Отлично! Благодарю за терпение и понимание! Все заработало! :wink:
