Текущее время: Пт, сен 05 2025, 17:09
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: F1 -> "Документация отсутствует"
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 08:55
Всем доброго времени суток.
При установке SAP я, видимо, не установил документацию. Наверное именно поэтому залогинившись в SAP и выбрав:
"Справка" -> "Справка по приложению"
"Справка" -> "SAP-библиотека"
SAP выдает "Документация отсутствует".
При запросе
SAP внизу пишет "Н2:742".
А если нажать F1, то генерится окно с содержанием "Код транзакции не ссылается на отчет". Жмем на вопросик (внизу этого окна) и получаем новое окно с содержанием "Невозможно отобразить страницу".
Подскажите, пожалуйста, как установить необходимую документацию. Просмотрел две ветки форумов: эту и по Basis, но кроме транзакции SR13 (которая не помогла) ничего не нашел Sad
В прошлый (и первый) раз я обращался по поводу руссификации и был приятно удивлен и благодарен всем тем, кто мне помогал. Надеюсь и в этот корифеи смогут мне помочь.
С уважением, Andy.
 Заголовок сообщения: Re: F1 -> "Документация отсутствует"
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 09:16
Вт, авг 17 2004, 08:17
Версия какая?
Если > 4.0, то только SR13. Внимательно читай мануал по инсталляции - там это прописано "Installing SAP library"
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 09:29
Да про версию забыл. 4.7. Читаю мануал ;-)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 09:52
В файле "R-3 Installation on Windows - MS SQL Server.pdf", к сожалению, нет "Installing SAP library". В этом мануале есть только об on-line документации и то совсем ничего. Других доков по установке у меня нет (я и этот то из инета вытащил) :-( Не подскажите, где можно стянуть по классификации Винни-Пуха правильный мануал ;-)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 10:01
Давай мыло - пришлю, только под 46С, но там без разницы
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 11:07
Вот оно:
Panoptikon <sob@ka> mail.ру
Заранее большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 11:15
Кинул. Удачи! :)
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2005, 10:08
В окне "Help" -> "Settimgs" на закладке PlainHtmlFile уже есть строчка:
1 WN IWBTRAIN c:\helpdata\ru RU v
Если я правильно понял, то документация PlainHtmlFile уже установлена (и другой устанавливать не нужно?). Однако, поскольку в окнах SAP при нажатии F1 выводится "документация отсутствует", то, вероятно, нужна другая документация либо этого же типа (PlainHtmlFile), либо другого типа (HtmlHelpFile или PlainHtmlHttp). Скажите, пожалуйста, какой тип доков нужно установить, чтобы по нажатию F1 выводилась справка. Обязательно ли нужетн для PlainHtmlHttp web-сервер? Почему не рекомендуют ставить справку на раздел с системой?
С уважением, Andy.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2005, 10:24
С уважением, Andy.
Наличие такой строки - это не факт что дока установлена. Или она у тебя реально там есть по указанному пути?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2005, 10:46
С уважением, Andy.
Вы правы. Такой папки нет вообще. Как быть? Устанавливать PlainHtmlFile из SAP Library по пути c:\helpdata\ru? Или даже установив ее по нажатию F1 ничего не будет и нужно ставить доки другого типа?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 19 2005, 11:10
Сб, авг 21 2004, 14:24
ну мне например все это надоело:) и я настроилась на help.sap.com - и все стало гораздо проще.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2005, 08:38
Расскажите, пожалуйста, как можно это сделать.
Так как быть? Устанавливать PlainHtmlFile из SAP Library по пути c:\helpdata\ru? Или даже установив ее по нажатию F1 ничего не будет и нужно ставить доки другого типа?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 25 2005, 08:44
Решай сам как лучше: либо ставь по указанному пути c:\helpdata\ru,
либо ставь по другому пути, но тогда пропиши его в SR13, либо в SR13 укажи ссылку на help.sap.com (Server name = http://help.sap.com и Path = saphelpТВОЯ ВЕРСИЯ/helpdata и Language = EN или RU) - если интернет-трафик тебя не волнует
