Текущее время: Сб, авг 08 2026, 15:50
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Кирилица в PDF в ABAP Dynpro
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2008, 13:22
Пн, янв 14 2008, 10:33
Доброго дня,
В PDF не выводится кирилица в компонентах InteractiveForms (ABAP Dynpro), но если вызвать эту же форму в GUI, то кирилица на месте (вызов в фоне тоже кирилицу показывает). В Dynpro (соответственно в портале) вместо кирилицы в PDF пробелы.
ADS как я понимаю используется один и тот же, шрифты добавляли, мэппинг делали. В чем еще может быть дело?
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Кирилица в PDF в ABAP Dynpro
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 16:12
Вт, авг 18 2009, 16:08
Столкнулась с той же проблемой "В PDF не выводится кирилица в компонентах InteractiveForms (ABAP Dynpro)"!
Подскажите, как Вы решили данную проблему ?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 18 2009, 19:31
Не-а.
Но заметил еще одну закономерность:
если эти же PDF-формы выводить через ай-вьюшку созданную на BSP проложении, то всё ок.
СообщениеДобавлено: Ср, авг 19 2009, 16:42
Вывести кирилицу в PDF получилось методом attach_file_to_response.
Код целиком:
METHOD get_pdf.
  TYPE-POOLS abap.
  DATA:
    value              TYPE string,
    fm_name            TYPE rs38l_fnam,
    lt_params          TYPE abap_func_parmbind_tab,
    param              LIKE LINE OF lt_params,
    lt_exceptions      TYPE abap_func_excpbind_tab,
    exception          LIKE LINE OF lt_exceptions,
    pdf_ref            TYPE REF TO fpformoutput,
    fp_docparams       TYPE sfpdocparams,
    fp_formoutput      TYPE fpformoutput,
    fp_outputparams    TYPE sfpoutputparams,
    adserrstr          TYPE string,
    pdf                TYPE xstring,
* generate the PDF
* => get the name of the generated function module
  CALL FUNCTION 'FP_FUNCTION_MODULE_NAME'
       i_name     = formular
    IMPORTING
      e_funcname = fm_name.
* set doc params so that the pdf will be interactive
*  fp_docparams-fillable = abap_true.
  param-name = '/1BCDWB/DOCPARAMS'.
  param-kind = abap_func_exporting.
  GET REFERENCE OF fp_docparams INTO param-value.
  INSERT param INTO TABLE lt_params.
* add parameters
  LOOP AT params INTO param.
  ENDLOOP.
* add the formoutput exporting parameter
  param-name = '/1BCDWB/FORMOUTPUT'.
  param-kind = abap_func_importing.
  GET REFERENCE OF fp_formoutput INTO param-value.
* add the exception
  exception-name = 'OTHERS'.
  exception-value = 10.
  INSERT exception INTO TABLE lt_exceptions.
* set output parameters and open spool job
  fp_outputparams-nodialog   = 'X'.
  fp_outputparams-getpdf     = 'X'.
*  fp_outputparams-connection = m_ads_destination.
  CALL FUNCTION 'FP_JOB_OPEN'
    CHANGING
      ie_outputparams = fp_outputparams.
* dynamic call of the generated function module
  CALL FUNCTION fm_name
    PARAMETER-TABLE
      lt_params
    EXCEPTION-TABLE
      lt_exceptions.
  IF sy-subrc <> 0.
*   there was an error; check, if it was an ADS related problem
    CALL FUNCTION 'FP_GET_LAST_ADS_ERRSTR'
      IMPORTING
        e_adserrstr = adserrstr.
    errstr = adserrstr.
    RETURN.
  ENDIF.
* close spool job
  CALL FUNCTION 'FP_JOB_CLOSE'.
* get the pdf
  READ TABLE lt_params WITH KEY name = '/1BCDWB/FORMOUTPUT' INTO param.
  pdf_ref ?= param-value.
  pdf = pdf_ref->pdf.
* transfer the pdf to the user
  cl_wd_runtime_services=>attach_file_to_response(
    i_filename      = 'myOfflinePdf.pdf'
    i_content       = pdf
    i_mime_type     = 'application/pdf'
    i_in_new_window = abap_true
    i_inplace       = abap_true
ENDMETHOD.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 10:00
Тут судя по тексту, будет открыто диалоговое окошко "сохранить", "открыть" и "отказаться", так?
Вы не отображаете форму в портале, а предлагаете при нажатии на ссылку ее открыть (или сохранить). Тогда это не совсем то, проблему не решает.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 20 2009, 13:21
Форма отображается в портале, поскольку в методе attach_file_to_response есть опциональные параметры:
i_in_new_window , i_inplace .
при установке i_inplace = abap_true - форма открывается в окне браузера
при установке ii_in_new_window = abap_true - форма открывается в новом окне
Согласна, что это не совсем то, компонент InteractiveForms (ABAP Dynpro) не используется.
 Заголовок сообщения: Re: Кирилица в PDF в ABAP Dynpro  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 08:42
Чт, авг 20 2009, 13:33
Надо применить ноту
1319176 - Dynamic non-interactive PDF documents are incorrect
и всё будет хорошо 8)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 24 2009, 16:26
fall3n написал(а):
Надо применить ноту
Проверили и поверили =) большое спасибо!
ps: некислое обновленице случилось .. workbench 15 мин. пересобирался :shock:
