Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:01
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Падает Диспетчер
СообщениеДобавлено: Чт, май 26 2005, 20:19
Коллеги, помогите склеротику - при запуске инстанции валится диспетчер с ошибкой:
*** ERROR => DpShMCreate: ShmCreate SHM_DP_CA_KEY(rc=4) [dpxxca.c 181]
*** ERROR => DpIPCInit: DpShMCreate [dpxxtool2.c 419]
*** DP_FATAL_ERROR => DpSapEnvInit: DpIPCInit
*** DISPATCHER EMERGENCY SHUTDOWN ***
Проблема с ShMem.
Какой параметр нужно поменять в профиле инстанции?
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 02:31
Чт, дек 16 2004, 04:26
Попадались программные приблуды для борьбы с shared memory, но лучшим в итоге признан аппаратный "ребут".
После него (у меня, по крайней мере) вылезали грабли другого характера, но это уже совсем отдельная история.
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 07:25
Вт, авг 17 2004, 08:17
Посмотри, чтобы em/initial_size_MB не превышал реальную память (оперативная+виртуальная если речь идет об форточках)
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 07:34
Не превышает, но валится все равно :-(
 Заголовок сообщения: Re: Падает Диспетчер
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 07:46
Вт, мар 29 2005, 19:54
abc2005 написал(а):
Проблема с ShMem.
в юниксах есть тулзень. называется cleanipc в винде не знаю как сделать попробуй увеличить своп.
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 08:16
Blood Angel написал(а):
abc2005 написал(а):
Проблема с ShMem.
Размер свопа тоже нормальный. :-(
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 08:33
Blood Angel дело говорит. Возможно от предыдущего запуска болтается в памяти какая-то дрянь. В любом случае, cleanipc <номер системы> remove не помешает.
СообщениеДобавлено: Пт, май 27 2005, 08:39
Так то в Юниксе, а меня Винда.
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 13:28
Вт, сен 21 2004, 16:30
Система после инсталляции уже ранее успешно запускалась или эта проблема сразу же после инсталляции возникла?
Иногда бывает что сообщение об ошибке, причине не верно.
Может в виндах запускаешь систему под другим пользователем?
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 14:21
Посмотри на ноту 129813, там к ней тулза прикручена SAP Address Space Viewer. А еще расшировки для SHM сообщений
СообщениеДобавлено: Пн, май 30 2005, 17:24
Всем большое спасибо, коллеги - против перезагрузки сервера лучше приема не оказалось...:-)
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2005, 07:50
:lol: Как всегда... золотое виндовозное правило: что-то криво - постучи по дереву (то бишь перезагрузись)! :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт, май 31 2005, 07:53
семь бед - один ресет
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 00:11
Как говорится, "Jeder Boot tut gut!" :D
