Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:26
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 70 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка входа в SAP: SQL error 942
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 14:09
Вобщем всех с пятницей! :pivo:
ZeUsM
а вот кстати вопрос - а был ли он пустой... и вообще должен ли быть пустым... :?:
написано что его можно дропнуть... а про наполнение ничего :|
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 14:39
Пт, ноя 06 2009, 08:29
да пунт в гайде именно тот... но пустым он небыл точно помню... но мне и в голову немогло прийти что они его освободят а просто дропать не будут поэтому и грохнул. Всем спасибо за обсуждения если найду свободное место то перелью данный образ системы благо на виртуалках. Если нет то буду все из бэкапа разворачивать... Удачных выходных и меньше печальны пятниц :)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 15:08
Ср, июн 11 2008, 09:41
шрам написал:
ZeUsM
В моем случае после обновления появился тейблспейс PSAPSR3701 и остался PSAPSR3700 (пустой), который я благополучно и грохнул без последствий. Пустым ТС, который грохнул топикстартер не был и не должен был быть. И потом, он же сам создавал ТС, по скриптам при апгрейде, зачем грохать потом? :wink:
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 15:17
ZeUsM
да не..... я про тейблспейс, который надо грохнуть согласно гайда...
т.е. бех букоффки X...
у меня такое чувство что он тоже не пустой. хотя вроде как рекомендовано его прибить 8)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 09 2010, 15:36
Этот точно пустой, проверено :mrgreen:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 10:03
Все востановил из бэкапа работает! Подскажите пожалуйсто: у меня вот эти ТС в базе с размерами
PSAPSR3 54.590,00
PSAPSR3701 48.150,00
PSAPSR3701X 66.868,00
PSAPSR3USR 50,00
PSAPTEMP 1.400,00
PSAPUNDO 7.920,00
SYSAUX 240,00
SYSTEM 990,00
Судя по инструкции ниодну удалять нельзя??? Так получается после обновления база вырасла на размер созданой мной ТС при обновлении а это аж 67Гб. Как-то сильно много...
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 11:15
Вт, апр 10 2007, 14:59
PSAPSR3 54.590,00
PSAPSR3USR 50,00
PSAPTEMP 1.400,00
PSAPUNDO 7.920,00
SYSAUX 240,00
SYSTEM 990,00
Не понял. У тебя же релиз был 6.0, так?
Откуда 701х появился?
Складывается ощущение, что была предварительная неудачная попытка апгрейда...
Видимо, где-то и вылезла неконсистентность... По логам фаз точно всё нормально было? Бэкап системы ДО апгрейда есть?
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 11:22
Бэкап системы есть. Хотя у меня установлена ERP 6.0 ТС у нее помоему всегда назывался 701. А система проапгрейдилась корректно без ошибок и все работает, что успели проверить.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 11:36
Gray_ написал(а):
...ТС у нее помоему всегда назывался 701.
701-ым он может стать только в случае установки EHP.
В любом случае, что-то прошло некорректно, раз ТП не пустой.
Может, предварительные шаги не сделал? Или некорректно сделал.
PS Кста, проверь вот это
СообщениеДобавлено: Вт, апр 13 2010, 17:01
PSAPSR3 54.590,00
PSAPSR3USR 50,00
PSAPTEMP 1.400,00
PSAPUNDO 7.920,00
SYSAUX 240,00
SYSTEM 990,00
Запускай DB02 и смотри на used, а не на размер.
