Текущее время: Чт, сен 24 2026, 18:50
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Не получается скачать html-xml страницу в фоновом режиме. (это курсы валют)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 11:16
Вт, июн 08 2010, 09:42
Проблема:
Вызываю функцию 'HTTP_GET'.
В обычном режиме, (подо мной права SAP_ALL) отрабатывает все без ошибок.
в фоновом режиме (подо мной) по SY-SUBRC выдает исключение 7 COMMUNICATION_FAILURE
подскажите пожалуйста куда хоть смотреть.
SAP ECC 6.0
 Заголовок сообщения: Re: Не получается скачать html-xml страницу в фоновом режиме. (это курсы валют)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 11:58
Пн, окт 11 2004, 20:32
У вас серверов приложений несколько?
Если не ошибаюсь - то доступ в инет нужно настроить на каждом, либо сделать так чтоб программа запускалась на нужном сервере
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 09:50
Сервер приложений один, интернет на тот комп где сервер приложений идет (броузер работает) видимо что-то не настроено в самом сервере приложений.
где посмотреть логи исходящих http запросов из sap ?
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 10:29
Вт, ноя 23 2004, 10:40
Логи наверно на гейтевэй смотреть надо.
А вот такая мысля - а не работает ли данный ФМ через гуй? При отсутствии гуев, получаем ошибку. :?:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 15:31
можно поподробней где посмотреть , не силен в такой терминологии, люди говорят что в фоновом режиме тоже должен работать.
 Заголовок сообщения: Re: Не получается скачать html-xml страницу в фоновом режиме. (это курсы валют)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 17:35
Вт, янв 25 2005, 19:26
Давненько не работал с этим ФМ, но режим работы (HTTP-соединение с фронтэнда или с сервера), ЕМНИП, задается с помощью параметра RFC_DESTINATION. При этом, если он равен SAPHTTPA, то работает сервер, если SAPHTTP - то фронтэнд. Сейчас посмотрел код ФМ - если этот параметр не заполнен, то проставляется SAPHTTPA.
Вы этот параметр не заполняете? И еще, проверьте свойства для SAPHTTPA в SM59 - может, там собака порылась...
Come to Cookies! We Have Dark Sides!
СообщениеДобавлено: Ср, июн 09 2010, 20:38
imp написал:
Да спасибо большое! Проблема была как раз в этом параметре, заполнял его SAPHTTP.
