Текущее время: Чт, сен 24 2026, 11:20
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: EHP 4 на трехзвенной системе.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2010, 07:21
Ср, авг 20 2008, 05:10
Предстоит установка EHP 4 на ABAP системы. Естественно, откатываться будет на копии системы. Однако скопировать весь системный ландшафт возможности нет. Поэтому крайне интересно, как проходит установка пакетов в реальных условиях: ставятся ли они практически параллельно или только последовательно? А предподготовке к процессу установки придется установить кучу нот и модифицировать объекты репозитария и словаря. Как себя вести с этими модификациями? Интересует минимальный даунтайм системы. Как по срокам ставились у вас разработка , в какой момент вы начинали установку на тест, продуктив?
Буду очень благодарен за ответы
 Заголовок сообщения: Re: EHP 4 на трехзвенной системе.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2010, 08:08
Ср, июн 11 2008, 09:41
Если ещё не все забыл, то откатываться необходимость может возникнуть при "клине" системы, до момента шадоу копии инсталляцию можно безболезненно прервать и начать сначала. Сильно много обновлений не потребовалось ставил на ERP 6.0 с минимальным уровнем патчей. Даунтайм занял в "чистом" времени 6-8 часов на девке, на продуктиве немного больше (часа на 2-3), но база "молодая" и железо с 4-х кратным запасом так что не сильно показатель :lol: "Куча нот" - если правильно помню то порядка 10-11. Ставил последний спам и ядро (меньше проблем).
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2010, 08:21
а интересует последовательность процесса установки на дев, тест, продуктив. Как было у вас? Понятно , что после установки на дев можно сказать , что изменения в продуктиве не ведем: боюсь , что открыть продуктив на изменения просто не дадут. Те сколько вы не могли таскать запросы по времени из дева в продуктив? Или что вы делали для решения этой проблемы? И была ли у вас эта проблема?
По поводу нот:странно, что всего десяток. Пока читал ноты волосы вставали дыбом, но думаю, следует еще пару раз все перечитать перед началом для более полной картины
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2010, 08:47
Мы не открывали продуктив на изменение, на одном из шагов установки инсталл спросит, готовы ли вы закрыть систему от изменения, после этого разработка будет невозможна. Договаривались на выходные, этого хватило, в пнд. уже работали 8) .
Насколько я помню, я настраивал только СолМан, на самих системах пропатчил ядро и спам. Опять же на одном из шагов инсталл напишет каких нот ему не хватает, их не больше 12. к тому же, номера лежат в обычном .txt файле, я чтобы не пихать в систему устаревшие ноты просто их поудалял из файла. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 07 2010, 09:03
Дык вот как раз то и не пойму:
Работы вы начали допустим в понедельник, до пятницы был аптайм , система была открыта на изменения, на выходные вы ее закрыли , еще какие то действия, затем бэкап, затем установка? К понедельнику у вас уже был ERP 6.0 EHP 4 на деве.Дальше вы так же за неделю ставили тест , потом продуктив?
Или как было у вас. Интересует очень, как именно у вас это было. Сразу прошу прощения за непонимание
