Текущее время: Вс, сен 13 2026, 16:32
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Проблемы кодировки при печати
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2011, 17:30
Пн, авг 16 2010, 15:21
Подскажите, пожалуйста, как исправить кракозябры при печати из отчетов Report Painter?
На экране ОК, а при печати - кракозябры.
При печати отчетов на ALV грид (например, VA05N) то же самое - на экране ОК, на принтере - кракозябры.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы кодировки при печати  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2011, 17:48
Пт, май 04 2007, 08:01
Может поможет, если правильно понял, в SAPLPD добавить шрифты кириллические:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2011, 18:05
Сработало! Спасибо!
А есть еще решения? Чтобы не ходить по пользователям? :)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 21 2011, 18:10
shooroop не нашел, мы в свое время ходили. Но думаю как-то можно прописать в SAPLPD (может обратиться к официальным источникам).
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2011, 05:33
Вт, авг 03 2010, 06:32
Эти изменения хранятся в реестре. А это уже можно автоматизировать
Мне и отсюда хорошо видно
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2011, 08:28
Для начала можно поюзать поиск по форуму. Часто помогает.
===== [saplpd.reg] =====
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Environment]
"SAP_CODEPAGE"="1504"
[HKEY_CURRENT_USER\Software\SAP\SAPlpd\SAPLPD]
"SAPFont1"="Courier New"
"PrinterFont1"="Courier New Cyr"
"SAPFont2"="Arial"
"PrinterFont2"="Arial Cyr"
"SAPFont3"="Times New Roman"
"PrinterFont3"="Times New Roman Cyr"
"SAPFont4"="Times New Roman Cyr"
"PrinterFont4"="Times New Roman Cyr"
"WinCharSet"="204"
