Текущее время: Пт, сен 25 2026, 16:09
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: NWBC и балансировка
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2011, 09:39
Ср, авг 20 2008, 05:10
На продуктиве для данного клиента возникла проблема с настройкой.
Что было сделано:
1)Установлен EHP5. Попытки работы через NWBC v3 - все нормально
2)установлен sapwebdisp 7.20, ниже профиль...
3)Активирован в sicf /sap/bc/nwbc. Тут же определена необходимая логон-группа
Собственно профиль диспетчера:
# Profile generated by sapwebdisp bootstrap
# unique instance number
SAPSYSTEM = 02
# add default directory settings
DIR_EXECUTABLE = /usr/sap/PR1/sapwebdisp
DIR_INSTANCE = /usr/sap/PR1/sapwebdisp
# Accessibility of Message Servers
rdisp/mshost = dbcipr1.domen.com
ms/http_port = 8100
# SAP Web Dispatcher Parameter
wdisp/auto_refresh = 120
wdisp/max_servers = 100
wdisp/shm_attach_mode = 6
# configuration for large scenario
icm/max_conn      = 16384
icm/max_sockets   = 16384
icm/req_queue_len = 6000
icm/min_threads   = 100
icm/max_threads   = 250
mpi/total_size_MB = 500
mpi/max_pipes     = 21000
#maximum number of concurrent connections to one server
wdisp/HTTP/max_pooled_con = 16350
wdisp/HTTPS/max_pooled_con = 16350
# SAP Web Dispatcher Ports
icm/server_port_0 = PROT=HTTP,PORT=8102,TIMEOUT=3600,PROCTIMEOUT=-1
icm/keep_alive_timeout = 3600
icm/server_port_1 =
icm/HTTP/logging_0 = PREFIX=/, LOGFILE=access_log-%y-%m, MAXSIZEKB=100000, SWITCHTF=Month, LOGFORMAT=SAPSMD
# SAP Web Dispatcher Web Administration
icm/HTTP/admin_0 = PREFIX=/sap/wdisp/admin,DOCROOT=./admin,AUTHFILE=icmauth.txt
Существует две роблемы
1) не происходит диспетчиризация сессий на логон группу, которую я прописал. Сессии идут на дефолтовую !DIAG. Не могу понять почему, в доках пишут, что если префикс сервиса прописан в логон группе на диспетчере, то все должно быть нормально. Так же напрягает тот момент , что в вэб-морде в разделе "Session Dispatching Monitor" в инфе видно следующее: Logon group support: FALSE. Как поправить, и главное какой параметр, пока не могу найти. Это что качается использования web-интерфейса.
2) при попытке входа непосредственно через клиента получаю partner dbcipr1.domen.com:3210 not reached
В трассеровке NWBC кусок лога
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
System Parameter 'BASE_URL':                   /nwbc/
System Parameter 'BUSINESS_LINE':              SAP
System Parameter 'FULL_QUALIFIED_HOST':        dbcipr1.domen.com
System Parameter 'RUNTIME_VERSION':            3.2.9
System Parameter 'SIP_PROTOCOL':               http
System Parameter 'SIP_SERVER_PORT':            8102
System Parameter 'SYSTEM_HOST':                diPR1
System Parameter 'SYSTEM_ID':                  PR1
System Parameter 'SYSTEM_INSTANCE':            10
System Parameter 'SYSTEM_RELEASE':             702
где diPR1 - диалоговая инстанция , номер у нее - 10.
Подскажите, где чего недонастроил, если кто-то уже сталкивался
 Заголовок сообщения: Re: NWBC и балалансировка
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2011, 15:15
Проблему под номером 1 порешал включением балансировки на узлах выше. Вторая еще очень актуальна
СообщениеДобавлено: Чт, июн 23 2011, 15:23
Вт, июл 24 2007, 14:52
Note 1310185 - NWBC using Saplogon settings like SAP Router e.g
СообщениеДобавлено: Пт, июн 24 2011, 08:34
Как всегда спасибо, Ludens.
Наверное зря я сразу не отметил тот факт, что использование этого клиента в части балансировки нагрузки подразумевает собой два мехнизма:
1) Первый предложил уважаемый Ludens, который предполагает наличие установленного sap gui и настроенного на нем соединения через MS. Конечно , если ничего не выйдет придется использовать его. Из-за чего не хочется: во-первых, лишний раз, а порой , может быть, быть и без надобности придется ставить пользователю клиента, объяснять что именно "ту то строчку надо вставить уже в другое окошечко". Думаю, кто занимается поддержкой большой массы пользователей меня поймет. Во-вторых, здесь используется механизм диспетчеризации именно MS. В доках к клиенту этот подход не является рекомендованым
2) Второй вариант собственно я и пытаюсь реализовать. Диспетчиризация исключительно с помощью SAP Webdispatcher.
Ну чтобы не быть голословным http://help.sap.com/saphelp_nw70ehp2/he ... ameset.htm
