Текущее время: Ср, май 06 2026, 18:05
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: SP Import. Error :Object is in repair status
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 13:21
При Импорте Support Packages ошибка:"Object R3TRMSAG/SAPAPO/VS is in repair status. Therefore, it cannot be imported. If you still want to import the object, release the relevant repair and repeat the import."
В Какой транзакции можно снять статус Repair ?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 13:33
Сб, авг 21 2004, 14:24
деблокировать запрос, который держит этот объект
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 13:41
Дело в том что я не знаю какой ето запрос... Как найти этот запрос?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 13:44
SE03 -> Search for Objects in Request/Tasks
СообщениеДобавлено: Чт, июл 14 2005, 13:53
Самое интересное, что эти обьeкты относятся к самому СП. Например :
R3TRMSAG/SAPAPO/VS was repaired in this system . Cогласно результатам поиска в ТА SE03 этот объект относится k SP который я пытаюсь импортировать в SPAM
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 14:34
Судя по сообщению объект не блокирован, а изменен. В той же SE03 - Display Repaired Objects, а дальше есть кнопка "Reset repair flag" на нужном объекте.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 19 2005, 20:37
:D Spasibo!
