Текущее время: Чт, сен 24 2026, 04:39
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Русская кодировка в saplogon
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2010, 14:18
Detrimon написал(а):
Проблема решилась. Посоветовал мой знакомый, к сожалению не знаю какой у него ник на форуме )
Он скромный :)
Сообщений 5 выше, кот с пивом ;)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2010, 09:32
Пн, окт 18 2010, 09:24
Спасибо, у меня тоже проблема решилась сбросом настроек формата на закладке "Числа".
Кстати, сейчас уже не вспомню, но на этом же ноутбуке у меня уже возникали проблемы с локализацией,
и я что-то уже поправил похожим образом (только на другой закладке...):
типа, зашёл, посмотрел, что всё правильно, однако ручками что-то поправил (ничего не поменяв по сути...), сохранил - и русский язык заработал.
Очень похоже, что это проблема не самой Windows 7, а конкретного русскоязычного образа Windows 7, который установил вендор ноутбука :-(
У меня - HP ProBook. Кстати, лучше бы вендор вообще не добавлял от себя ничего - меньше глюков было бы...
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2010, 09:45
Я бы сказал немного по другому, это проблема конкретно win7 professional RU, на ultimate я не смог сэмулировать проблему...
когда происходит обновление этих закладок, происходит правка параметров в реестре и генерация файлов в папках windows.
через пару недель, если будет время и не забуду, попробую выловить что именно не хватает системе для нормальной работы...(в целом есть предположение что проблема в кодировках и nls)
вот снова щас была засада именно с professional.... на HP
СообщениеДобавлено: Пн, окт 25 2010, 12:30
Ср, дек 26 2007, 14:33
Та же проблема (??????? в saplogon), Win7Pro, почти тот же ноут (HP Probook 6540b)
Решение действительно в NLS
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage
"1252"="c_1251.nls"
Есть мнение, что неплохо бы правит еще и "1250", "1254".
Кстати шаманство с сборосом формата чисел не помогло (
В процессе поиска еще изменял
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\FontSubstitutes
Нужно используемые в софте шрифты привести к шрифтам с кириллицей, например так:
"Arial CYR,204"="Arial,204"
"Helvetica"="Arial"
"Tms Rmn,0"="MS Serif,204"
"Arial,0"="Arial,204"
"MS Serif,0"="MS Serif,204"
Важна не только замена шрифта, но и замена кодовой страницы (0-default, на 204 - ру)
Это обычно помогает, когда отображаются именно кракозябры - набор латинских гласных или букв с умляутами
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 10:12
Пт, сен 21 2007, 12:13
Проблема присутствовала (??????? в saplogon), Win7Pro RU, ноут (HP Probook 4320s)
Решил установкой параметров в реестре
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Nls\CodePage
SetValue "1250"="c_1251.nls"
SetValue "1252"="c_1251.nls"
и дополнительно сделал как советовали:
Пуск - Настройки - Языки и региональные стандарты.
В закладке Форматы выбрать Дополнительные параметры.
На закладке Числа нажать кнопочку Сбросить в самом низу.
Помогло.
2 Шрам :pivo:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 16 2010, 10:30
внесу еще одну поправку..
относительно реестра....
пишу по памяти, поэтому могу напутать: я когда правил эти параметры, была запущена администраторская учетка, потом выполнил логон юзер (по правам локального админа не скажу, не проверял, но UAC точно был вырублен) и у него тоже были вопросы. повторный сброс настроек все исправил.
собственно это я все к тому, что теоретически концы надо искать в ветке HKCU а не в HKLM... вот както так
Ratnik
:pivo:
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 08 2011, 09:49
Вт, июл 05 2011, 11:57
Всем привет и всем спасибо. Все советы помогли, и реестр и сброс настроек числа. :pivo:
"Если вы не можете что-то объяснить шестилетнему ребенку, значит, вы сами этого не понимаете"
''А. Эйнштейн''
