Текущее время: Вс, сен 07 2025, 22:41
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Backup средствами brtools (Windows Server 2003)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 15:16
Пытаюсь сделать бэкап средствами brtools (система R3 4.70 Oracle 9) на ленту. Лента HP Ultrium. ОС Windows Server 2003.
На последнем этапе brtools выдает ошибку, что не может смонтировать ленту:
BR0208I Volume with name XXXB01 required in device /dev/nmt0
BR0210I Please mount BRBACKUP volume, if you have not already done so
BR0280I BRBACKUP time stamp: 2005-07-27 16.09.41
BR0256I Enter 'c[ont]' to continue, 's[top]' to cancel BRBACKUP:
c
BR0280I BRBACKUP time stamp: 2005-07-27 16.09.47
BR0257I Your reply: 'c'
BR0259I Program execution will be continued...
BR0226I Rewinding tape volume in device /dev/mt0 ...
BR0278W Command output of 'mt rewind /dev/mt0 || mt rewind /dev/mt0 || mt rewind
/dev/mt0':
'mt' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.
BR0279W Return code from 'mt rewind /dev/mt0 || mt rewind /dev/mt0 || mt rewind
/dev/mt0': 1
BR0213W Winding tape volume in device /dev/nmt0 failed
BR0212I Please check the volume or the device
Что посоветуете? Вроде в Windows нет команды mt (mount). Что нужно прописать в параметрах файла init<SID>.sap: rewind = "mt rewind $", rewind_offline = "mt offline $"?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 15:35
Вт, дек 14 2004, 11:36
Обязательное условие для изготовления бэкапа это brtools ???
Я тоже недели 2 бился чтоб из DB13 планировать. Получилось, но только для одного бар-листа. Потом плюнул на это и все планирую из омника. замечательно работает. И логи все видны :)
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 15:45
Ryser написал:
"Омник" это что такое?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 15:54
HP OpenView DataProtector
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2005, 16:45
Ryser написал:
С серверами не от HP OpenView DataProtector будет работать?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 06:29
В смысле "С серверами не от HP OpenView "????
Вообще OpenView -это семейство продутков от НР для управления различными системами.
DataProtector - это просто софт для управления библиотекой. А по какой схеме ты ее подключишь, это дело лично твое. Ставиться центральный инстанс, к нему цепляешь клиентов и бэкапишь! Интеграция с различными приложениями и ОС зависит от по-моему от закупленных лицензий на DataProtector
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 09:44
Да, HP OpenView это наверное круто. Но внедрять такого монстра сейчас не хотелось бы, да и денег OpenView стоит немалых. Возвращаемся к рассмотрению бекапа стандартными средствами (brtools). У кого еще есть соображения на этот счет?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 10:14
Вт, авг 17 2004, 08:17
Посмотри ноту 524517. Может это твой случай :D
Там приаттачены эти самые инструменты, которых у тебя нет
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 16:25
Спасибо за ноту. Но она несколько не та.
Эта нота натолкнула на мысль об mks tool. В общем проблема решилась копированием файлов cpio.exe, dd.exe and mt.exe в директорию exe/run, которых там не оказалось!
СообщениеДобавлено: Чт, июл 28 2005, 16:30
Так и у меня та же мысль возникла :D
