Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:41
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: в какой мандант ставить ноты?
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2012, 17:06
Вт, ноя 09 2010, 19:59
всем доброго дня!
у меня возникли сомнения, в какой мандант ставить ноты...
по логике, если коррекции ноты входят в пакет поддержки,
то как и пакет, который через SPAM можно поставить только в 000 мандант, да ещё и не из под DDIC или SAP*,
ноту тоже вроде как нужно ставить в 000 мандант.
покопался на sdn, нашел 2 ссылки
http://scn.sap.com/thread/424644
http://scn.sap.com/thread/1150694
там люди сошлись во мнении, что ставить в 000 мандант
в разделе https://websmp210.sap-ag.de/notes -> Note Assistant -> FAQs
https://websmp210.sap-ag.de/~sapidb/011000358700003645392001E/FAQ_EXT.HTM
явного указания насчет манданта нет...
почему у меня сомнения...
АБАПеры настаивают, что ставить ноты нужно только в продуктивный мандант разработки.
и что больше всего интересует, если в результате установки ноты (если планируется повторить вручную установку нот в ландшафте) создается Workbench Request, то его нужно деблокировать или можно удалить ?
 Заголовок сообщения: Re: в какой мандант ставить ноты?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 22 2012, 20:53
Ср, апр 12 2006, 12:43
jack_nsk написал:
всем доброго дня!
Точного ответа не дам, но стоит посмотреть содержимое конкретной Ноты.
Если там только корректура АБАП, то всё равно куда ставить, т.к. код программы мандантно-независим (главное запрос на перенос сделать). Если в ноте содержимое мандантно независимых таблиц, то аналогично.
Ну а если там какие-нибудь формуляры или содержимое мандантно-зависимых таблиц, тогда да, мандант установки имеет значение.
Никого не трогаю, примусы починяю.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 07:45
hoar написал:
hoar, спасибо
в моём случае речь шла о нотах, коррекции которых войдут в SAPKH60212
и с запросом на перенос у меня некоторые сомнения...
я не уверен, что ландшафт (разработка-тест-продуктив) относительно программного стэка имеют консистентное состояние.
например, j_3rf_inv_a (судя по versions management) в разработке появилась до SAPKH60210, а в продуктиве - после SAPKH60211
полагаю, что в таком случае лучше не использовать переносы Workbench, а вручную накатить ноты на каждую систему
и судя по всему придется перенести j_3rf_inv_a из продуктива в разработку
примерно так http://scn.sap.com/thread/1644417
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 09:50
jack_nsk написал:
ландшафт первичен
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 10:10
Skif написал:
jack_nsk написал:
ландшафт первичен
ну я тут хотел сказать про то, что в разработке почти 1500 брошенных запросов на перенос (уж какое наследство досталось) и что я склоняюсь к мысли, что продуктив находится в более целостном состоянии и часть объектов придется переносить в разработку для приведения программного стэка в единообразное состояние
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 11:18
jack_nsk написал:
тогда это песочница :)
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 12:02
Чт, сен 08 2005, 13:23
Заставьте деблокировать все запросы. Мало того, что при изменении какого-либо объекта существует вероятность, что он попадет в существующий запрос и потом вы замучаетесь выяснять, что это за запрос и нужно ли нести вместе с нужным объектом то, что уже лежало в запросе. А при установке пакетов тоже система будет ругаться на запросы с затрагиваемыми объектами.
HR-ноты ставятся обычно в продуктивный мандант (если не указано обратное), так как там велика вероятность больших ручных изменений, в том числе манданто-зависимых. Соответственно для непосредственной установки ноты в продуктив необходимо будет открывать систему на изменение.
В общем - чем раньше вы приведете систему в нормальное состояние, тем лучше. Рано или поздно Вам всё равно придется это делать.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 14:38
Vadimus, спасибо
Vadimus написал:
ну в этом случае se03 -> display repaired objects -> помогает
главное запросы на перенос удалять сразу же (транспортная директория одна на весь ландшафт)
Vadimus написал:
уже... :D
даже хуже, при попытке установки ноты/пакета говорит, что объект находится в неконсистентном состоянии и мол, вероятно у него были ручные правки
отсюда и желание перенести объект из продуктива (куда шаловливые ручки ещё не успели залезть)
Vadimus написал:
насчет HR как-то не задумывался...
а тут сразу сомнения рассеялись не начавшись... :D
Vadimus написал:
ну да, ну да
особенно с учетом переезда на EHP5 да ещё при гетерогенном копировании при миграции...
ух... фуф...
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 08:03
всем доброго дня!
и ещё раз спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, май 24 2012, 17:23
jack_nsk написал:
Vadimus написал:
Перечитал еще раз и понял, что здесь недостаточно ясно написано и, возможно, Вы меня не так поняли. Так вот перефразирую на всякий случай:
В HR-системах ноты ставятся на систему разработки в рабочий мандант (не 000) в большинстве случаев, если не оговорено другое (были случаи). Далее несутся запросами в продуктив. HR-ноты изобилуют ручными действиями (Pre-, Post-), которые также мандантозависимы, в том числе записи в настроечные таблицы. Это тоже говорит о необходимости установки в рабочий мандант.
Я не помню случая, когда приходилось устанавливать ноты непосредственно в продуктивную систему.
СообщениеДобавлено: Пн, май 28 2012, 08:32
освежаю в памяти, как делать копию манданта. перечитываю АДМ325. page 400
SAP R/3 Repository objects, such as ABAP programs, are not transported with the above tools (client copy).
Development objects can be transported only using change requests.
Hint: Repository objects are not transported with client copies because repository objects are not client-specific data.
They exist only once in any system, all clients can access repository objects.
For this reason, repository objects are moved from one system to another via change requests.
Vadimus написал:
в совокупности с цитатой из АДМ многое прояснилось. если столкнусь с HR - буду в курсе.
СПАСИБО
Vadimus написал:
ну это наверное как в моем случае - когда PRD больше похож на "правду", чем DEV... :)
а если быть точнее, то в том же АДМ325 на странице 403
R/3 Repository structures must be identical in source and target clients
СообщениеДобавлено: Ср, июн 06 2012, 10:38
Ср, янв 12 2005, 11:52
Давайте начнем с матчасти.
http://help.sap.com/saphelp_nw04/helpda ... ameset.htm
Автоматически мотой может быть исправлена небольшая часть объектов в системе.
Objects that can be changed using correction instructions.
The following objects can be described and automatically implemented in correction instructions:
Valid for SAP Web AS and SAP NetWeaver AS from Release 6.20:
· ABAP programs (REPS): ABAP source text and properties
· Screens (DYNP): ABAP source text, properties and element list
· Function modules (FUNC): ABAP source texts, properties, interface parameters and exceptions
· Classes (CLAS):
¡ Class definitions (CLSD)
¡ Local class definitions (CINC): for local definitions, local class implementations and macros
¡ Private sections (CPRI)
¡ Protected sections (CPRO)
¡ Public sections (CPUB)
· Interfaces (INTF): Interface section
· Type groups (TYPD): ABAP source text and properties
· Methods (METH): ABAP source text, properties, parameters and exceptions
· Pages/controller for a BSP application (WAPP): ABAP source text, properties, layout, event handler, page attributes and type definitions
Valid for SAP Web AS and SAP NetWeaver AS from Release 6.40:
· ITS objects (Internet Transaction Server):
¡ Non language-specific binary data of an IAC (Internet Application Component) (IAMU)
¡ Non language-specific IAC templates (IATU)
¡ Parameters of an IAC service (IASP)
¡ Parameters of an IAC language resource (IARP)
· Info objects from the MIME repository (SMIM)
Как правило это программный код. Где мы можем найти context block что-то удалить и вставить.
Именно поэтому иногда приходится создавать руками всякие структуры с получением ключей доступа к объектам.
Т.е. применение corection instruction это модификация кода. Если мы не можем применить ноту автоматом через SNOTE например мы в context block вставили свой код, соответственно SAP не может понять куда вставлять изменения, то мы должны зайти под пользователем с ключом разработчика и провести модификацию кода. Как правило все такие операции производятся в манданте разработки.
Опять же при установке ноты создается запрос. Для установки ноты в систему тестирования продуктив, этот запрос надо перенсти и все.
Открывать продуктив для установки ноты, а не дай бог заведения разработчика с ключом, по-моему это глупо.
В общем ставим в основной мандант разработки и не паримся.
Если нота требует установки именно в 000 то в ней так и написано, и я почти уверен, что в ней будут объекты зависимые от манданта и не в виде correction instruction а например в виде запроса, или какого то шаблона.
Легче нести ахинею, чем бревно.
