Текущее время: Сб, авг 08 2026, 04:19
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Вопрос по SPAU (Carry out modification comparison, MSG no. EU526)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 12:40
Пт, мар 16 2012, 18:16
1. В транзакции se80 осуществлял Program->Check->Syntax для программы J_1UF_REGISTER_IN_OUT, т.к было получено сообщение о Serious Syntax Errors в процессе установки ноты.
2. В процессе проверки была найдена ошибка в инклюде J_1UF_REGISTER_TOP.
При попытке внести измененения (исправления) в код инклюда получено следующее сообщение Performance Assistant:
Carry out modification comparison for REPS J_1UF_REGISTER_TOP first. No changes possible
Message no. EU526
Вопросы:
1. Что оно от меня хочет?
2. Как это сделать (если можно пошагово или ссыль на подробное руководство приветствуется).
Премного благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по SPAU (Carry out modification comparison, MSG no. EU526)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 13:58
Вт, июл 24 2007, 14:52
ноту откатить
написать в сап, чтобы исправляли ошибки
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 14:23
Ludens написал:
ноту откатить
Ошибка уже была в программе до установки ноты.
Чтобы продолжить её pre-implementation мне необходимо добавить одну букву к слову в коде... (исправить ошибку)
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по SPAU (Carry out modification comparison, MSG no. EU526)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2012, 17:47
Пт, сен 07 2007, 15:58
Хочет чтобы вы в SE95 и SPAU выровняли ноты, которые перекрылись пакетами обновлений.
А что касается одной буквы - будьте внимательны, вполне возможно что с буквами все ок, а у вас не стоит нужная предварительная нота или не выполнены все manual pre-implement, они не всегда подтягиваются автоматом - SAP C.I.S лажает и приходится вручную искать что за ноты требуются. Недавно как-раз с этой программой так штуки 3 пришлось ставить.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2012, 12:15
Спасибо за помощь, проблема решена.
