Текущее время: Ср, сен 23 2026, 07:58
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Копия HR-системы
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2012, 14:35
Чт, фев 28 2008, 14:01
Возникла задача:
Скопировать SAP HR систему таким образом, чтобы в нее входили только определенные балансовые единицы. Например, в старой системе есть 100 балансовых единиц, а в новую надо перенести только определенные 10.
Базисных возможностей это сделать я что-то не знаю.
Я лишь могу предложить сделать либо копию системы, а затем внутри новой системы сделать копию манданта без данных.. а как добиться того, чтобы выбрать определенные данные из системы.....
Есть какие-то предложения?
 Заголовок сообщения: Re: Копия HR-системы
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2012, 14:40
возможно, устроит функционал вот этой приблуды:
http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/TDMS/SAP+Test+Data+Migration+Server
в целом поставленным задачам софт отвечает.
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2012, 15:01
Спасибо, сейчас гляну.
Тут еще выяснилось, что скорее всего заказчик не даст сделать полную копию системы со всеми мандантами.. Возможно ли сделать копию системы, но без определенных мандантов? Например, всю систему, но только с 066, 000 и 001 мандантами, а все остальные не включать в system copy export..
СообщениеДобавлено: Пн, май 21 2012, 16:18
просто инсталлируйте чистую, а потому транспортами извращайтесь
СообщениеДобавлено: Ср, янв 23 2013, 10:30
Ср, янв 23 2013, 10:12
Для этого можно использовать функционал SNP TBone
http://snp-ag.com/eng/Solutions/SNP-Tra ... nd-Masking
Можно копировать любые данные из продуктивной системы в любую другую систему.
С помощью данного решения можно также копировать только часть данных, что вам и нужно.
Также можно изменять продуктивные данные тестовыми по определенному правилу. Обычно это нужно для тестовых систем.
