Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:24
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: ALV & Excel 2003
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2005, 14:50
Чт, май 12 2005, 11:10
Гуру, подскажите плиз - нет вариантов уже
Есть два компика, на оба инсталлирован 2003ий ёксель. ГУИ 6.2.
На одном компике Excel-in-place работает, на другом нет - выгружает пустую таблицу. Макросы в Ёкселе разрешены, трасты есть, даже 6.40 гуй с патчами поставил - не работает...
в чем могут быть грабли ? :(
(Ёксель английский)
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2005, 14:56
Сб, авг 21 2004, 14:24
696069 посмотрите
 Заголовок сообщения: RE
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2005, 16:36
Svetlana написал(а):
696069 посмотрите
Добрый день, Светлана
Да, я уже читал эту ноту :) - первым делом же проверил макро-секурити.
Не помогает. При медиуме поидее должен вывалиться диалог - мол "макро у вас тут, включить или нет?" Все происходит молча. Просто пустой лист. И помоему - точно сейчас не помню - в шаблоне нет собсно никаких макросов. А на соседней машине - всё ОК.
Чудеса вобщем какието. :evil:
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2005, 17:23
Вт, авг 17 2004, 08:17
Мне как-то раз помогла полная переустановка ГУЯ. Так подозреваю что была кривизна с регистрацией ОСХ саповских
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2005, 09:54
Тоже попробовал :) Стоял 6.20 - поставил 6.40 с последним патчем. Фига. Не парит... :evil: думаю просто снести Excel 2003, а потом или переставить его или поставить 2000ый...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 31 2005, 22:44
Пн, окт 11 2004, 13:16
Нота 696069 не только setting for Macro security освещает.
Там еще указана и особенность выставления доверенностей при обращении к проектам VB (галка "Trust access to Visual Basic Project"). Или это и есть то, что ты назвал "трасты"? Тогда пробуй переустанавливать :)
Egal написал:
Если речь идет про Excel-ракурс в ALV, то там макросы есть по любому. Просто они динамически генерятся и удаляются, именно для этого и надо разрешать доступ к VB проектам - это уже обсуждали :)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 01 2005, 08:52
Egal написал:
да ну ладна - удаляются :shock: на кой им это надо ?!
трасты - верно, это "Trust access..." и далее по тексту... Вобщем не парит чегото. Странно всё это. Может винду вообще переставить.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 13 2005, 16:57
Если еще актуально.
Были похожие проблемы: если параллельно открыт режим Excel, inplace не работает - точнее отображает пустую таблицу.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 14 2005, 09:19
Bully написал(а):
Если еще актуально.
проблема решена :))
на самом деле всё происходило на компе, который я не видел - а "чутко" руководил владельцем. :) Владелец поставил одну галку в трастах, а не две.
Сейчас всё ОК. :D
10х
