Текущее время: Ср, сен 23 2026, 08:45
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: А что если убить процесс фонового обновления VB ?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2014, 10:46
Пн, янв 14 2013, 10:37
Добрый день! Коллеги, у нас тут возник спор, можно ли получить неконсистентность базы, если убить во время работы один из процессов VB ? Или Oracle сделает свое дело правильно ?
Как вы считаете ? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: А что если убить процесс фонового обновления VB ?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2014, 10:54
Ср, июн 11 2008, 09:41
RikoNw написал:
Неконсистентность БД, вы получите выдернув вилку шнура питания в момент записи изменений на диск, а чтобы не полемизировать, почитайте Oracle Concepts. :rtfm:
SAP Basis, SAP Security Audit/Pentest, РФ, Москва
 Заголовок сообщения: Re: А что если убить процесс фонового обновления VB ?  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2014, 13:47
Главное не забывать, что консистентность базы на уровне СУБД и на уровне SAP'а - это разные вещи.
И консистентность одного никак не гарантирует консистентности другого.
Убивая VB можно получить неконсистентность на уровне SAP'а. Если после убиения невинного процесса остановить систему.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 24 2014, 14:11
Вот я про нее-то и имел в виду, только не написал. Например, идет обновление данных, 4 коммита, из которых, допустим, сделается 3. На уровне БД все ок, СУБД отработало, откатило незакомиченную транзакцию,
а на уровне SAP - имеем, допустим 4 таблицы, в 3х из которых данные новые, а в четвертой - старые :D Спасибо, avlag !
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 30 2014, 12:36
Пн, окт 11 2004, 20:32
RikoNw написал:
Так не должно быть - для отдельно взятого LUW все приоритетные (v1) модули обновления отрабатывают в рамках одного процесса обновления и в рамках одной транзакции БД. Прибьете процесс - транзакция откатится.
Здесь возможна неконсистентность если у программиста руки не с того места - например часть обновлений делает в программе напрямую, а часть - через модули обновления. Но это уже ошибка программиста
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 30 2014, 17:38
Пн, мар 28 2005, 15:38
RikoNw написал:
Вы очень мутно излагаете пример. Если понимать буквально то, что вы написали, то есть след. вопрос:
Обновление данных, 4 коммита? Про какие коммиты идет речь и причем тут VB? Если у вас реализовано обновление IN UPDATE TASK (собствено они и яляются теми VB процессами), то гарантировано, что все что вы засунули в 1 LUW( то что между предыдущим COMMIT WORK\ROLLBACK WORK и текущим COMMIT WORK) будет являться транзакцией, и будет работать по принципу "все или ничего".
Implicit commit (возникают при показе экрана, вызове RFC и проч) на выполнение ФМ IN UPDATE TASK влияния не оказывают. Вызывать явно commit внутри модуля IN UPDATE TASK, а так же выполнять действия, ведущие к implicit commit, нельзя.
Прочитайте хелп по LUW, там все достаточно хорошо разжевано. Можно еще и курс BC414 глянуть.
Ну а если вас они не убеждают - можете всегда провести эксперимент: сделали в ФМ сперва изменение в 1 таблице, потом повесили что-то, что долго выполняется и - оборвали процесс в sm50.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 01 2014, 09:21
Вот это поворот :D Спасибо вам за детальное объяснение :pivo:
