Текущее время: Ср, сен 23 2026, 03:38
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Error during call of SAP back end system
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2014, 11:46
Вт, ноя 09 2010, 19:59
доброго времени суток всем!
пытаюсь сформировать стэк MOPZ-ом, выдает эту ошибку на этапе Confirm Target
Message no. SOLMAN_SAP_BACKEND005
Diagnosis
Error calling SAP back-end system: Access not possible using 'NULL' object reference.SM_SP_<customer code of VAR> via RFC destination
Procedure
Check the configuration of the connection to the SAP back end in transaction SOLMAN_SETUP under "System Preparation" - "Specify Connection Data".
Use Note 320991 to analyze RFC error codes.
Note 982045 contains information about repairing the RFC destination SAP-OSS. If "Destination blocked: too many failed connections due to wrong user/password" is output, repair the connection and release it again in the "Solution Manager Administration" work center - "Links" - "Incorrect RFC Connections" for use in Solution Manager, if the authorization test is successful.
все ссылки на ноты не актуальны - все RFC проходят успешно authorization test, AISUSER заполнен корректно, у S-User-ов все права на портале есть
почему-то подозрение на древнюю версию ERP 6.0, для которой в качестве корневого компонента указан SAP Application Platform - IPC
это ритейловая установка...
где-то малость не догоняю... уже всю голову сломал.
для BW из этой же инсталляции всё проходит успешно
SM7.1 SP12
 Заголовок сообщения: Re: Error during call of SAP back end system
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2014, 12:44
а с сапроутером и snc-сертификатами на нем, все хорошо?
про ту же ошибку -
http://service.sap.com/sap/support/notes/984520
http://service.sap.com/sap/support/notes/1294321
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2014, 14:07
Пн, янв 14 2013, 10:37
а, допустим, через этот rfc, SAPOSS именуемый (не SAP-OSS), нотку можете затянуть в какую-нибудь систему? То бишь настройки сто пудова верны и saprouter пускает наружу?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2014, 14:56
шрам написал:
на солмане?
да, конечно. иначе бы ноты не качались и стэк не выгружался бы другие системы.
шрам написал:
уже смотрел эти ноты... не они похоже...
сдается мне нота MOpz: enhancement to support new backend services приложила сюда руку...
точнее сервис с САПовской стороны - the new backend services.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2014, 14:59
RikoNw написал:
могу даже 2 сапроутера использовать в SAPOSS или в SAP-OSS для сателитной системы. :)
в сторону САПа соединение есть. на САП портале в свойствах системы сапроутер пока не указан. ранее это не мешало.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2014, 17:44
А может ноты 1868738 и 1811055 как-то помогут. У меня без них SolMan не аппргейдился :D
Например, MOpz: incorrect add-on support packages calculated - Система не верно собирает данные, а как итог - Access not possible using 'NULL' object - нечего солману закачивать.
То бишь одна ошибка вызывает эту.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 09 2014, 18:24
RikoNw написал:
ноты для 9-го стэка включительно.
а ошибка один в один.
можно конечно просмотреть логи соединения солмана с САП порталом
SLG1 -> object=SOLAR;subobject=SAP_BACKEND
становимся на ошибку, смотрим логи
Error sending data to SAP
Message no. SOLMAN_SAP_BACKEND001
Diagnosis
Error when sending data to SAP.
System Response
An error occurred when attempting to send data to SAP.
Procedure
Check the RFC destination to SAP using transaction SM59 and the messages in transaction SLG1 with object SOLAR and subobject SAP_BACKEND.
круг замкнулся...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 10 2014, 09:07
А до аппгрейда какой был SP ? Помню их надо было применять обязательно до аппгрейда, чтобы потом не вышла такая ошибка.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2014, 03:57
оставил только SAP ECC Server + ноту 1704928
на этом этапе ошибка ушла
