Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:43
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Установка русского языка в систему
СообщениеДобавлено: Пт, май 08 2015, 15:50
Пн, янв 14 2013, 10:37
Доброго дня! Провел чистую установку ERP системы, далее скачал с языкового диска ERP нужный пакет руссификации, далее для руссификации выполнил следующие шаги:
Основные этапы установки дополнительного (русского) языка в систему (смотрите внимательно какие этапы для какой системы необходимы):
- Запустить отчет RSCPINST. Добавить новый язык (русский), если данная база данных не-Unicode, то необходимо удалить несовместимый немецкий язык. Выполнить сначало simulate, если пройдет нормально, то затем выполнить active.
- Выставить следующие параметры в профайле инстанции (на примере установленного русского и английского языка):
zcsa/installed_languages ER
zcsa/second_language E
zcsa/system_language R
- Войти в транзакцию SMLT, добавить в список русский язык. Указать путь до пакета (до уровня RU) и импортировать. Пакет удобно положить в директорию \usr\sap\trans\EPS\in.
- Перезапустить сервер приложений SAP.
- Запустить Supplementation with English через транзакцию SMLT.
Язык устанавливается частично, т.е. не все транзакции руссифицированы.
Наблюдаю следующие проблемы:
1. Несколько пакетов запроса установились с красным статусом в STMS, причина - таблица отсутствует в nametab (например: Таблица RCCHART отсутствует в nametab. ).
Другая причина - таблица класса С, должна быть импортирована в 000 мандант, что я и делал (ошибка STXH table class is 'C'. Entries must not be imported. ).
Захожу в лог запроса, он сначала тащит данные в 000, выдает предупреждение что таблица класса С, а потом лезет в 001 и уже выдает ошибку, что таблица класса С)
2. Импорт программных вставок выдает кучу пакетов, которые не были установлены. Где же их взять ? Я же не обновляю систему, разве диск с руссификацией не должен покрывать всю систему?
Спасибо и с наступающим!
 Заголовок сообщения: Re: Установка русского языка в систему  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2015, 15:26
RikoNw написал:
один в один у мну тоже - на солмане. Подтянул несколько таблиц из BW-ной системы, а потом надоело :). имхо, сапу влом было специализировнный пакет локализации делать. Посмотрел обсуждения - "не орбращать внимания" :)
СообщениеДобавлено: Вт, май 12 2015, 15:30
Спасибо :D
СообщениеДобавлено: Ср, май 20 2015, 22:14
Чт, фев 24 2005, 23:36
В случае точечных случаев - можно русификацию самому делать, не сложно.
А в целом, согласен. САПу либо лениво, либо они потихоньку-помаленьку тянут нас в свои темные "облака", где все будет русифицироваться. Вообще ВСЁ, но за ваши деньги...
Только когда будет срублено последнее дерево. Только когда будет отравлена последняя река. Только когда будет выловлена последняя рыба. Только тогда вы поймете, что деньги нельзя есть!
СообщениеДобавлено: Пн, май 25 2015, 15:42
Пн, май 25 2015, 15:32
Спасибо, полезная информации
