Текущее время: Вт, сен 22 2026, 23:58
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: оптимизация рефреша базы
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2015, 17:28
Чт, авг 19 2004, 13:57
какие в этом деле есть сейчас новинки? может что-то придумали чтоб за пару часов все готово?:)
1) стендбай...час работы и вот вам "копия"...
2) На многих хранилищах, есть понятие "бизнес-копия". У нас на Storeвайзах такая копия делается в несколько кликов и минуту времени...
 Заголовок сообщения: Re: оптимизация рефреша базы
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2015, 18:10
Вт, ноя 09 2010, 19:59
Extended support for database copy in BR*Tools
2.2. Special techniques for homogenous database copy
BRBACKUP call in the source system:
brbackup -u / -d stage_copy -m all -t online_cons [-e <n>] [-c]
Then you have to copy the BRBACKUP logs manually to the target system (see above).
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2015, 18:19
спасибо
эта часть (ребилд базы) как раз кое-как автоматизирована, только занимает это все очень много времени
СообщениеДобавлено: Пн, июн 08 2015, 18:53
есть вот такая игрушка от любимого SAP:
https://help.sap.com/saptdm
http://wiki.scn.sap.com/wiki/display/TDMS/SAP+Test+Data+Migration+Server
вобщем-то предназначение TDMS - именно обновление данных в тестовой среде.
я его видел в работе лет 8 назад и кроме ругательств и бессонных ночей, это чудо тогда ничего не вызывало.
к тому-же, насколько я знаю, найти специалистов (в рф) по этой штуке - крайне проблематично. опыт довольно специфичен и редок.
с пол-года назад выплывал новый проект по TDMS с активным поиском специалистов и, насколько я знаю, он так ничем и не закончился. точнее - не начался
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2015, 08:14
jack_nsk написал:
а без компрессии? :)
или второй стэндбай
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2015, 09:55
Пн, янв 14 2013, 10:37
Поставлю свою любимую заезжанную пластинку: виртуализация :D Какой-нибудь Veeam делает каждую ночь с продуктива копию, благодаря CBT (http://helpcenter.veeam.com/backup/80/v ... cking.html) трафик будет лишь тех данных что изменились за день. Т.О. получаем копию продуктива, отстающую на день от оригинала. А с нее уже когда нам хочется делаем клон и называем имя хоста QAS системой. Остается лишь прогнать SWPM, выбрав пункт переименование системы.
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2015, 11:14
шрам написал:
спасибо. С живого продуктива ничего нельзя переливать - это все очень влияет на производительность, данные в тестовые системы льются как раз из этой копии продуктива
TDMS как раз ничего штука (уже лет 8 пользуемся), EPI-USE еще есть - но это все совсем небыстро. Мастер данные ими не перелить, только транзакционные.
Идея в принципе иметь клон продуктива - а так надо репозитарий выровнять, настройки скопировать, а потом данные в полном обьеме залить - думаю тоже долго будет (мы так системы разработки обновляем только и небольшой кусочек данных)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2015, 11:17
RikoNw написал:
спасибо, очень интересно. Клиент не готов на виртуализацию продуктива, только хардкор :)
СообщениеДобавлено: Вт, июн 09 2015, 11:43
Ср, июл 25 2012, 22:24
Есть ещё способ:
:arrow: RMAN Database Duplication
Позволит вам сократить шаги: бекап на ленту и восстановление в тестовой среде. Система дублируется налету.
После дублирования стандартные операции по смене сида и прочего.
:mrgreen:
