Текущее время: Вт, сен 22 2026, 19:17
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: SAP NetWeaver AS ABAP 7.03 SP04 64-bit Trial
СообщениеДобавлено: Вс, мар 09 2014, 07:11
Пт, сен 07 2012, 13:34
Добрый день! Я <я не знать русский языка> в SAPe. Хочу набить руку в SAP NetWeaver AS ABAP 7.03 SP04 64-bit Trial, 3.912 GB, но вот незадача, в силу маленького опыта и отсутствие знаний в области SAP <я не знать русский языка> установить данную програмку. После запуска SApinst.exe появляется ярлычек Show Program Output Window, а внутри следующее, и что с этим делать понятия неимею:
Program is starting... Please wait!
Starting GUIServer using:
SAPinst port : 21200
GUIServer port: 21212
HTTP port : 4239
GUI autostart : on
GUI mode : normal
command : "C:/Users/9D20~1/AppData/Local/Temp/sapinst_exe.7384.1394123481/jre\bin\java.exe" -cp "C:\Users\9D20~1\AppData\Local\Temp\sapinst_exe.7384.1394123481\jar\instgui.jar" -Xmx256M -Dsun.java2d.noddraw=true -Dsap.env.var.javahome=SAPINST_JRE_HOME SDTServer "rootdir=C:\Users\Эдуард\.sdtgui" config=jar:sdtserver.xml guiport=21212 httpport=4239 -nolock -srvarg=/SAPinstService/host=127.0.0.1 -srvarg=/SAPinstService/port=21200
: [6856] 20:32:02 ***Warning: Loadavg: Could not add processor time performance counter to query.
load resource pool C:\все что я загружаю\программы\SAP NetWeaver AS ABAP 7.03 SP04 64-bit Trial, 3.912 GB\NWABAPTRIAL70304_64\SAP_NetWeaver_703_Installation_Master\DATA_UNITS\BS2011_IM_WINDOWS_X86_64\resourcepool.xml
guiengine: No GUI server connected; waiting for a connection on host steak, port 21200 to continue with the installation
Mar 6, 2014 7:32:05 PM [Error]: java.io.IOException: Invalid argument
Mar 6, 2014 7:32:05 PM [Error]: com.sap.sdt.server.core.admin.InitException
Mar 6, 2014 7:32:05 PM [Fatal]: Error during controller startup.
Mar 6, 2014 7:32:05 PM [Fatal]: SL Controller exiting.
java.lang.reflect.InvocationTargetException
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:39)
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:25)
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597)
at com.sap.sdt.util.misc.MethodCall.invoke(MethodCall.java:73)
at com.sap.sdt.util.misc.BootStrapper.start(BootStrapper.java:68)
at SDTServer.main(SDTServer.java:49)
Caused by: java.lang.NullPointerException: while trying to invoke the method com.sap.sdt.server.core.config.ServerFileSystemIF.getSessionPasswordFile() of an object returned from com.sap.sdt.server.core.admin.SDTServerAdmin.getFileSystem()
at com.sap.sdt.server.core.admin.SDTServerAdmin.deleteSessionPasswordFile(SDTServerAdmin.java:480)
at com.sap.sdt.server.core.admin.SDTServerAdmin.exit(SDTServerAdmin.java:519)
at com.sap.sdt.server.core.admin.SDTServerAdmin.start(SDTServerAdmin.java:199)
... 7 more
java.lang.RuntimeException: invocation target exception: while trying to invoke the method com.sap.sdt.server.core.config.ServerFileSystemIF.getSessionPasswordFile() of an object returned from com.sap.sdt.server.core.admin.SDTServerAdmin.getFileSystem()
at com.sap.sdt.util.misc.MethodCall.invoke(MethodCall.java:95)
Выручите кто может, подскажите кто знает, научите кто умеет начинающего сапера.
 Заголовок сообщения: Re: SAP NetWeaver AS ABAP 7.03 SP04 64-bit Trial
СообщениеДобавлено: Вс, мар 09 2014, 14:55
Ср, фев 13 2013, 14:55
Была как-то пролема когда диск Installation_Master имеет слишком длинный путь и возможно кирилицу в своём пути - перенесите поближе.
Ну и так же проверьте установлена ли у вас необходимая Ява.
СообщениеДобавлено: Вс, мар 09 2014, 15:20
яву я установил, может правда как то криво. Что значит поближе, к чему ближе, в корень диска С/?
СообщениеДобавлено: Вс, мар 09 2014, 17:43
Ну, например, как-нить вот так...
<Disk>:\InstMaster\BS2011_IM_WINDOWS_X86_64
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2014, 08:32
Пн, янв 14 2013, 10:37
Инсталлятор ждет, пока к нему подцепятся на порт 21200 и приступят к установке. Это позволит, например, запустить серверную часть установки на виртуальной машине,
а управлять установкой можно из запущенного клиента на локальной машине. Поищите, там в инсталляционной директории должна быть другая инсталляшка, без разделения клиент/сервер.
СообщениеДобавлено: Сб, июл 11 2015, 21:54
Пн, май 19 2014, 18:54
steak, так как решил то вопрос?
у меня такая же проблема...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 13 2015, 14:21
Ср, июл 25 2012, 22:24
Хосты пропишете в hosts или настройте DNS :wink:
:mrgreen:
