Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:00
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Проблема с Z-отчетом после локальной копии манданта
СообщениеДобавлено: Вт, янв 19 2016, 12:30
Ср, янв 19 2011, 09:01
Всем привет.
Уважаемые форумчане. Столкнулся с проблемой после локальной копии манданта в системе QAS.
Задача была сделать копию одного манданта в другую внутри системы. Копия прошла с предупреждениями.
Но проблема не в этом. Все шаги я выполнил согласно рекомендациям в сообщениях об ошибке. Мандант в целом выглядит рабочим, на первый взгляд. Но выяснилось что один Z-отчет очень долго формируется. Именно в целевом манданте, в других мандантах без проблем формируется нормально. АБАПер посмотрел, говорит что обращение идет на табличку/ракурс M_MBMPS. Обработка по этой таблице происходит очень долго. Сверил количество записей этой таблицы в целевом и исходном манданте, все одинаково. Заново сгенерировал и активировал сам отчет и эту таблицу. Не помогло. Может кто сталкивался с похожей ситуацией. Копию делать еще раз уже нельзя, так как пользователи начали тестировать и внесли некоторые изменения в данных. Сложилось впечатление будто какая то настройка именно в целевом манданте изменилась.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Z-отчетом после локальной копии манданта  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2016, 12:05
Пн, янв 14 2013, 10:37
    Поймайте этот долгоиграющий отчет в DBACOCKPIT > PERFORMANCE > WAIT EVENT ANALYSIS > SESSION MONITOR, там есть кнопка EXPLAIN. Посмотрите его, может оптимизатор сошел с ума, или с индексами что-то.
    Пересоберите статистику brconnect -u / -c -f stats -t PSAPSR3 -f collect -p 4
СообщениеДобавлено: Ср, янв 20 2016, 16:00
RikoNw написал:
Добрый день, RikoNw.
Спасибо за помощь. Помогло обновление статистики таблиц, которые лопатил Z-отчет. Это были таблицы MSEG и BSIS. Есть отличная транзакция DB20.
После этого отчет сформировался без проблем.
