Текущее время: Ср, сен 23 2026, 08:02
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Переход на S4HANA
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2017, 09:17
Пн, май 15 2006, 07:01
Я выполняю тестовый переход с EHP7 на S4HANA.
Исходная система
SAP GRC ACCESS CONTROL
SAP BUSINESS PLANNING AND CONS
EHP7 FOR SAP ERP 6.0
SAP ERP
SAP NETWEAVER
В SolMan (7.1) не нашел пункта перехода на S4HANA.
Начал транзакцию на https://apps.support.sap.com/sap/support/mp сформировал XML-файл. Теперь SUM ругается
Severe error(s) occurred in phase PREP_EXTENSION/EHP_INCLUSION!
Last error code set: Stack file is invalid: component 'POASBC' (stack release = source release, but KEEP not allowed)
If you put new packages in the download directory, use option 'init' to upload them
Я так понимаю, что проблема с Bus. Plan.and Cons. ABAP 7.31
Раньше (вроде при накатывании EHP5 или 6) были пункты с возможностью оставить текущую версию аддона, но видимо этого аддона под новый NW нет.
SUM последний 18_8
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Переход на S4HANA
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2017, 10:10
Пн, янв 14 2013, 10:37
Чего-то слышал краем уха, что для перехода на S4HANA лучше использовать SolMan 7.2.. Что в принципе, он для этого и был сделан.
[s]Думаю, то что он ругается на xml, признак того, что информация о компонентах системы, переданная в облако SAP устарела, и ваша реальная система более новее, чем о ней знает SAP.[/s]
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2017, 22:09
какая версия S4?
Simplification-лист по версии S4 изучали?
ноту смотрели?
2243472 - How to prepare today�s BPC stand-alone planning projects for a future migration to SAP Simple Finance in S/4 HANA
http://www.bluefinsolutions.com/blogs/n ... r-your-pla
СообщениеДобавлено: Пт, янв 13 2017, 13:26
шрам написал:
какая версия S4?
ноту смотрели?
Спасибо. Изучаю
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2017, 08:36
Решили пока докатить до 1511
Столкнулся 2210486
Отчет выдает ошибки типа
CVI_MAPPING
0000100350 is not having CVI mapping check the table CVI_VEND_LINK in client 400 kindly refer note 2210486 12
Основная проблема в следующем:
Дебиторов импортировали из CRM через бизнес-партнеров, в вот кредиторов заводили вручную. Но соответствующих бизнес-партнеров нет.
Кто-нибудь сталкивался с такими проблемами?
Как вообще поступают, если дебиторов/кредиторов ведут в ERP и нет бизнес-партнеров?
Последний раз редактировалось Friday Вт, фев 07 2017, 11:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт, фев 07 2017, 10:13
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Вот ссылка на хелп
http://aiokeh.wdf.sap.corp:50000/SAPIKS2/contentShow.sap?_SCLASS=XDP_STRUCT&_SLOIO=E68BFA55E988410EE10000000A441470&IWB_INDUSTRY=S4HANA_OP&TMP_IWB_TASK=PREVIEW2&RELEASE=1511&LANGUAGE=EN&_SEQNUM=26&_LOIO=9AD4FF5503DE8809E10000000A441470&_CLASS=BCO_COMMON
Вот связанные ноты:
Conversion Pre-Checks SAP Notes: 2211312, 2210486, 2216176
Other SAP Notes SAP Note: 1623677, 954816
Возможно помогут.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2017, 08:27
Спасибо большое. Передал консультанту - вроде разобрались. Идем далее
СообщениеДобавлено: Ср, фев 08 2017, 12:17
Пн, мар 25 2013, 12:19
сталкивались
правильных решений 2:
1). Создать и привязать к бизнес-партнерам
2). Заархивировать текущих
в s4hana вести бизнес-партнеров придется. Старый вариант с дебиторами-кредиторами не прокатит никак (ну если конечно не делать огромную Zтку, что маразм)
к PPшникам - в s4hana обязательно надо вести варианты изготовления c223 !
детали читаем в "simplification list 1511"
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2017, 15:02
Спасибо за подсказки.
Сейчас столкнулись получаю сообщения
CVI_CRM_MAPPING Vendor 0000100000 has inconsistent CVI mapping GUID in table CVI_VEND_LINK in client 400 kindly refer note 2304337 12
CVI_CRM_MAPPING Vendor 0000100001 has inconsistent CVI mapping GUID in table CVI_VEND_LINK in client 400 kindly refer note 2304337 12
Оказалось, что это поставщики. Бизнес-партнеры для них создали, но сейчас, похоже, нужна их синхронизация с CRM (это со слов консультанта). Сейчас жду их.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 10 2017, 16:05
ну да, если есть срм
возможно потребеется чатсь нот доустановить.
Что бы проверить все ли хорошо, есь спец програмки, в которых собственно пперед миграцией надо проверять
вроде как PRECHECK_UPGRADATION_REPORT, R_S4_PRE_TRANSITION_CHECKS и R_S4_PRE_TRANSITION_CHECKS
так же есть спец приблуда для миграции зеток. Там проверяет соответствуют ваши разработки хановским стандартам (к примеру, если в ваших старых разработках задействованы таблицы или еще что, которых в хане нет) и тд+консистентность кода
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2017, 07:55
На фазе MAIN_SHDIMP/SUBMOD_SHDIMP/SHADOW_IMPORT_UPG2 остановился с ошибкой
4 ETW000 no entries for RTST_C_OP_BASICS will be imported in this step.
4 ETW000 table RTST_C_PL_BASICS: entry in DB is 24 bytes smaller than in file.
4 ETW000 table RTST_C_PL_BASICS: entry in DB has 5 fields less than in file.
4 ETW000 ... ignoring such differences.
4 ETW000 1 entry for RTST_C_PL_BASICS updated (___).
2EETW000 key field RTST_C_PL_BASICS-SETTING_ID contained the value '0100': key field RTST_C_PL_BASICS-SETTING_ID missing, key is truncated.
2EETW000 key field RTST_C_PL_BASICS-SCHEME_ID contained the value '0001': key field RTST_C_PL_BASICS-SCHEME_ID missing, key is truncated.
2EETW000 key of table RTST_C_PL_BASICS (00001000001) only valid up to offset 6 (in bytes). It's better to skip it.
# /opt/EGT3/SUM18/SUM/abap/log/SAPK751TF6.EGT:
4 ETW000 table EHFNDC_EXP_PROF: entry in DB has 1 field less than in file.
4 ETW000 table EHFNDD_LISU_GRPR: entry in DB is 88 bytes smaller than in file.
4 ETW000 table EHFNDD_LISU_GRPR: entry in DB has 2 fields less than in file.
Может кто-нибудь посмотреть у себя в системах эти таблицы - сколько там полей и какие они?
У меня в таблице RTST_C_PL_BASICS
MANDT 1 NVARCHAR 3   X '000'
MAX_RESULTS 2 INTEGER 10   X 0
а в EHFNDC_EXP_PROF
CLIENT 1 NVARCHAR 3   X '000'
EXPORT_PROFILE 2 NVARCHAR 21   X ''
LEAD_BO 3 NVARCHAR 30   X ''
FILE_FORMAT 4 NVARCHAR 20   X ''
FILE_NAME 5 NVARCHAR 255   X ''
TMPL_FILE_NAME 6 NVARCHAR 255   X ''
BG_THRESHOLD 7 NVARCHAR 10   X '0000000000'
FLG_OUTP_CONV 8 NVARCHAR 1   X ''
EA-RETAIL стоит 600 и на 617/618 переходить не планирую
EHSM нет
