Текущее время: Чт, май 23 2024, 13:15
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: много дампов "LOAD_VERSION_LOST"
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2017, 10:03
Пн, июн 07 2010, 12:42
В системе за один день возникло 140 дампов с названием "LOAD_VERSION_LOST".
Описание дампа:
"Краткий текст
The version of program "CL_GUI_CFW====================CP" in the database has
Что произошло?
Error in the SAP kernel.
The current ABAP "SAPFGUICNTL_CFW" program had to be terminated because the
ABAP processor detected an internal system error.
Анализ ошибки
While the program was running, the program "CL_GUI_CFW====================CP"
had to be reloaded
from the database because a bottleneck pushed it out of the local
program buffer. However, the program found in the database had
a wrong load format.
This error may occur if several application servers with different
load formats use the same database. The load format normally changes
when you migrate to another R3 Release.
Информация о месте прерывания
Termination occurred in the ABAP program "SAPFGUICNTL_CFW" - in "CONTROL_INIT".
The main program was "SAPMV75F ".
In the source code you have the termination point in line 166
of the (Include) program "SAPFGUICNTL_CFW". "
Во всех 140-ка дампах описание ошибки аналогичное, но название программ, в которых произошли ошибки отличается.
Обновления системы(патчи, ноты) не проводилось.
Дополнительная информация по данному дампу нужна?
Какова причина данного дампа и как устранить ошибку?
 Заголовок сообщения: Re: много дампов "LOAD_VERSION_LOST"
СообщениеДобавлено: Пт, июн 30 2017, 15:22
Т.е. базисника как обычно - прокакали...
Скажите, а вы читали текст дампа перед тем как опардониться постом на форуме?
Там четко и ясно написано:
program had to be reloaded
Как починить? Найти постоянного. специалиста sap basis либо нанять временного под конкретные проблемы.
З.ы. 140 дампов это тьфу.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2017, 08:29
шрам, в каком направлении двигаться для решения данной задачи без поиска специалиста sap basis?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2017, 12:06
Вт, июл 19 2011, 23:16
я бы для начала обновил ядро и внимательно поразглядывал сопутствующее по времени содержимое sm21
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2017, 15:46
basiscons, спасибо за ответ.
Обновить ядро нет возможности. Из-за санкций у нас нет доступа к Нотам, патчам, обновлениям...
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2017, 16:12
Для начала через SM51 залогиниться по очереди в каждый из серверов приложений и вручную активировать дампящую программу.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2017, 16:32
Пн, окт 11 2004, 20:32
kruzhkovn, посмотрите запросы, импортированные в систему непосредственно перед возникновением дампов.
Вполне вероятно что у вас кто то 'улучшил' CL_GUI_CFW расширением или прямой модификацией, и перенес.
- Настоящий мастер может все!
СообщениеДобавлено: Пн, июл 03 2017, 20:07
kruzhkovn
погуглить. можете взять за основу название дампа. тамже есть переводчик, если будет непонятно.
дабы не было отсылок на страницы этого форума в случае непонятного результата по тем или иным причинам.
ArmAnn
LKU
коллеги, вы же понимаете что, ошибка элементарная.
и если с ней уже приходят на этот форум, то значит с базисом совсем тоска.
теперь вопрос: хотели бы вы попасть на такой проект где простейшие ошибки в системе, даже не ошибки, а скорее следствие бардака и/или непонимания, исправляют через сапфорум?
а ведь это, возможно, прод.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2017, 09:29
шрам, это понятно.
Но сильно сомневаюсь что топикстартер несет ответственность за отсутствие базиса, и от того что пошлем его гуглить - ничего здесь не изменится, базис не появится.
А измениться может при возникновении серьезных проблем с системой (которые наверняка будут), но это уже будет другая история.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2017, 10:21
Это самый восхитительный ответ из всех возможных ответов
Добрый совет - подкупите любого из этой ветки, и он вам принесёт все необходимые обновления и залечит большинство проблем.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2017, 10:30
шрам написал:
вы так говорите, как будто прод - это что-то святое
случилось мне поработать в одной психиатрической больничке, где на момент моего прихода прод падал по пять раз на дню
что никого не удивляло
СообщениеДобавлено: Вт, июл 04 2017, 16:12
LKU, спасибо за ответ. Данные дампы возникли в четверг 29.06. Погуглив интернет, также нашёл данный вариант устранения дампов. В тот же день активировали дампящие программы и возникновение дампов прекратилось. Дампящих программ было несколько.
ArmAnn, спасибо за ответ. На импортированные запросы обратил внимание в тот же день. Последний предшествующий дампам запрос был перенесён 27.06(это вторник. Напомню, что дампы возникли в четверг). Я просмотрел этот запрос через stms-> выбрал соответствующий запрос -> "Список объектов запроса" и ничего схожего с "CL_GUI_CFW" я не обнаружил. Также пообщался с владельцем данного запроса(консультант) о его содержимом. Консультант сказал, что в запросе изменения таблиц, связанные с план счетами... . Есть ещё один запрос, перенесённый 22.06, содержит данные по настройке модуля(склады...).
Также общался с программистом и смотрели версию данного класса "CL_GUI_CFW". В версии класса указано: Last change SAP 28.02.2005
Понял, что одной из причин этих дампов могло стать изменение CL_GUI_CFW.
Какие ещё могут быть причины для возникновения таких дампящих программ?
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2017, 14:28
шрам написал:
ArmAnn
LKU
шрам, мне приходилось на проекте с вполне живыми базисниками встречаться с такой проблемой в проде после переноса моей же программы и базисники на вопрос что делать разводили руками и говорили, что знают только одно лекарство (/$...), но оно горше болезни. Это была очень нервная и неприятная для меня ситуация.
Так что уж лучше в данном случае я человеку дам адекватный совет, чем пошлю искать адекватных базисников на просторах рынка труда.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 09 2017, 12:39
Чт, дек 20 2007, 18:21
Иногда помогает не активация самого объекта, а активация места вызова (фм, метод и т.д.). Вместе с ней похоже хранятся сигнатуры.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
