Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:59
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: call 'C_DIR_READ_START' ошибка Last dir scan has not be finished  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, авг 30 2017, 15:47
Пн, фев 27 2012, 12:34
Добрый день, гуру! Пару дней назад ни с того ни с сего при запуске фонового задания при чтении файлов из папки через call 'C_DIR_READ_START' стала появляться ошибка Last dir scan has not be finished. Причем иногда проходит нормально. Если же эту задачу запустить в ручном режиме все отрабатывает без проблем. До этого фоновая задача работала несколько лет без проблем. Может кто знает куда копать?
  call 'C_DIR_READ_FINISH'
          id 'ERRNO'  field ls_file-errno
          id 'ERRMSG' field ls_file-errmsg.
      call 'C_DIR_READ_START' id 'DIR'    field '/usr/sap/Order/'
                              id 'FILE'   field '*'
 Заголовок сообщения: Re: call 'C_DIR_READ_START' ошибка Last dir scan has not be finished
СообщениеДобавлено: Чт, авг 31 2017, 16:52
Пн, янв 14 2013, 10:37
Добрый день. А частота фонового задания какая? Может задание не успевает прочитать между вызовами задания? Или появляется файл с большим размером или длинным называнием?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 01 2017, 11:00
RikoNw написал:
Проблема решена. В вызываемой функции из другого задания был не верно написан код программы. Не было строки call 'C_DIR_READ_FINISH', поэтому папка блокировалась. Спасибо.
