Текущее время: Вт, июн 04 2024, 10:38
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Обновление Solution Manager 7.1 на 7.2
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2017, 09:12
Пн, янв 14 2013, 10:37
У вас фаза Current Phase: MAIN_SHDIMP/SUBMOD_SHDIMP/SHADOW_IMPORT_INC как она может быть не запущена, если SUM говорит вам не о проблеме подключения к инстанции, а о конкретной таблице.
Другое дело вы не знаете как туда попасть..
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2017, 09:35
Ср, сен 23 2015, 13:06
RikoNw написал:
подскажите, пожалуйста, как туда попасть?
я в сап логоне через свойства подключение меняю номер инстанции и пытаюсь подключиться, и не получается. может какие то другие варианты есть, о которых я незнаю? спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2017, 12:37
Попробуйте все-же ее стартовать, если она упала:
./startsap startshd
Данная команда выведет список запущенных инстанций:
netstat -tlpn | grep :32 | awk ' {print "SAP instance", substr( $4, length($4) - 1, length($4) ), "is running"} '
Найдите инстанцию отличающуюся от 00, допустим 01, тогда ваш порт подключения 3201. В винде в SAP GUI это будет инстанция 01, но может и какая-то другая.. Но видимо, вы так и делали..
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2017, 15:24
RikoNw написал:
./startsap startshd
Shadow инстанция уже не работает
(Not all processes could be identified, non-owned process info
will not be shown, you would have to be root to see it all.)
SAP instance 00 is running - DVEBMGS00
SAP instance 01 is running - ASCS01
SAP instance 02 is running - SCS02
SQL> select INDEX_NAME, COLUMN_NAME, COLUMN_POSITION from DBA_IND_COLUMNS where INDEX_NAME IN (select INDEX_NAME from DBA_INDEXES where TABLE_NAME = 'COMC_ATTRIBUTE' and UNIQUENESS = 'UNIQUE');
INDEX_NAME
COLUMN_NAME
COLUMN_POSITION
COMC_ATTRIBUTE~0
ATTR_GUID
              1
SQL> drop index COMC_ATTRIBUTE~0;
ERROR at line 1:
ORA-00911: invalid character
SQL> drop index SAPSR3.COMC_ATTRIBUTE~0;
ERROR at line 1:
SQL> drop index SAPSR3."COMC_ATTRIBUTE~0";
Index dropped.
SQL> commit;
Commit complete.
no rows selected
SQL>
не помогло....
что еще можно сделать
СообщениеДобавлено: Чт, дек 14 2017, 15:43
Попробуйте ее стартануть
./startsap startshd (cтарт теневой инстанции из каталога SUM/exe)
Если будет ругаться на профиль, его можно попробовать подкинуть где лежат обычные профили инстанций
Если совсем ничего не поможет, попробуйте рестартануть SUM и продолжить с момента возникновения проблемы
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2017, 06:57
RikoNw написал:
вот такая картина:
sapsmp:smpadm 98> ./startsap startshd
./startsap: Command not found.
sapsmp:smpadm 99> ./SAPup startshd
At this time of the procedure, the shadow instance does not exist anymore since you are past phase STOP_SHDI_*!
попробую рестартануть SUM...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2017, 10:03
Sampoi написал:
RikoNw написал:
вот такая картина:
Мдя.. STOP_SHDI_.. Нету ее больше..
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2017, 11:51
вот такая картина:
попробую рестартануть SUM...[/quote]
Мдя.. STOP_SHDI_.. Нету ее больше..[/quote]
я все еще на этом этапе застрял...
Checks after phase MAIN_SHDIMP/SUBMOD_SHDIMP/SHADOW_IMPORT_INC were negative!
Last error code set:
Detected 1 errors summarized in 'SHDALLIMP.ELG'
Calling '/usr/sap/SMP/SUM/abap/exe/tp' failed with return code 8, check
/usr/sap/SMP/SUM/abap/log/SAPup.ECO for details
ERROR:
Detected the following errors:
# /usr/sap/SMP/SUM/abap/log/SAPK-702BRINBBPCRM.SMP:
4 ETW000 [ dev trc,00000] Fri Dec 15 11:18:28 2017
4 ETW000 [ dev trc,00000] table logging switched off for all clients
4 ETW000 [ dbrsbuf ,00000] ***LOG BBC=>nametab inconsistency for table TADIR~ regarding view buffering
4 ETW000 1 entry for TADIR~ updated (R3TRATTR80215ADE55241DDF8CE636D957DE4033 ).
4 ETW000 0 entries of SMODILOG updated (ATTR80215ADE55241DDF8CE636D957DE4033 *)
2EETW000 Update and insert sequence failed due to conflicting unique indexes on table COMC_ATTRIBUTE (please read OSS note 626915 for details)
есть какие нибудь варианты?
Backup у меня нету, чтобы заново все начать....
SAPup stop не помогает... может кто нибудь сталкивался с такой ситуацией?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 15 2017, 15:07
Sampoi написал:
вот такая картина:
У этой таблицы есть еще индексы? Попробуйте грохнуть все, только не забудьте потом восстановить с образца. Проверьте через SE11 > индексы, может не удалили все-таки его.
Еще говорят, если не поможет - создайте индекс с таким же именем, но НЕ уникальный
