Текущее время: Вт, сен 22 2026, 21:42
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Разделение хранения пользователей
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2018, 12:24
Чт, фев 28 2008, 14:01
Есть следующая задача: для SAP-портала настроить UME таким образом, чтобы бизнес-пользователи хранились в Active Directory, а все остальные пользователи (Администраторы, сервисные УЗ и др.) хранились в базе данных.
Согласно ноте 2051697 - Security Policy Enhancements, есть два атрибута: SERVICEUSER_ATTRIBUTE с возможным значением IS_SERVICEUSER и атрибут SecurityPolicy, который может принимать следующие значения: technical (для security policy "Technical User"), default, internal или любой другой (custom) (например, Admins, если я создам одноименную security policy).
При этом атрибут SERVICEUSER_ATTRIBUTE активно используется почти во всех стандартных файлах описания источников данных, например: dataSourceConfiguration_ads_deep_writeable_db.xml. И это выглядит следующим образом:
В директивах <homeFor> базы данных:
<principal type="account">
<nameSpace name="$serviceUser$">
<attribute name="SERVICEUSER_ATTRIBUTE">
<values>
<value>IS_SERVICEUSER</value>
</values>
</attribute>
</nameSpace>
</principal>
И аналогичное описание в директиве <notHomeFor> для Active Directory.
По аналогии с таким описанием я попытался использовать атрибут SecurityPolicy со значением "technical". Но при попытке создать пользователя с Security Policy = Technical User, получаю ошибку: "No data source feels responsible for principal. Please check the data source configuration!". При этом с любым другим Security Policy все создается без проблем.
Т.е. получается, что читается директива <notHomeFor> для Active Directory, в которой написано, что в ней не должно быть пользователей с Security Policy = Technical Users, но директива <homeFor> для базы данных не читается и система не может создать этого пользователя в UME Database.
На просторах интернета не смог найти решений данной задачи. Везде либо описывается раздельное хранение атрибутов, либо стандартные решения с тем же атрибутом SERVICEUSER_ATTRIBUTE, который хранит в базе данных исключительно пользователей с типом Internal.
