Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:36
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Изменение значения динамического параметра тр.RZ11
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2018, 10:39
Ср, фев 04 2009, 09:51
Для изменения значения динамимического параметра в тр. RZ11 необходимо указать Переключить на все сервера . Что это означает ?
Измененное значение будет действовать сразу после установки нового значения и до перезагрузки системы ?
 Заголовок сообщения: Re: Изменение значения динамического параметра тр.RZ11
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2018, 13:51
oko_5 написала:
как трудно жить... :evil:
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2018, 14:45
Пт, окт 06 2006, 15:20
oko_5 написала:
Это означает, что система может состоять из большого числа серверов приложений.
oko_5 написала:
Я бы сказал от текущего изменения до следующего...:)
Если параметр не сохранили и не внесли в конфигурацию, то естественно система его не запомнит и не применит после последующего рестарта.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2018, 14:48
Подскажите какие параметры по памяти небходимо подкрутить что б можно было б нормально работать ?И на сколько ?
Мы сейчас не можем никак выйти из Ошибки ABAP-процессор: TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILED
В спаме ошибки
Что Вы можете сделать
o ztta/roll_area (1.000.000 - 15.000.000)
Classic roll area per user and internal mode
usual amount of roll area per user and internal mode
o ztta/roll_extension (10.000.000 - 500.000.000)
Amount of memory per user in extended memory (EM)
o abap/heap_area_total (100.000.000 - 1.500.000.000)
Amount of memory (malloc) for all users of an application
server. If several background processes are running on
one server, temporary bottlenecks may occur.
Of course, the amount of memory (in bytes) must also be
available on the machine (main memory or file system swap)
Caution:
The operating system must be set up so that there is also
enough memory for each process. Usually, the maximum addre
space is too small.
Ask your hardware manufacturer or your competence center
about this.
In this case, consult your hardware vendor
abap/heap_area_dia: (10.000.000 - 1.000.000.000)
Restriction of memory allocated to the heap with malloc
for each dialog process.
Parameters for background processes:
abap/heap_area_nondia: (10.000.000 - 1.000.000.000)
for each background process.
Other memory-relevant parameters are:
em/initial_size_MB: (35-1200)
Extended memory area from which all users of an
application server can satisfy their memory requirement.
Указания по устранению ошибки
The amount of storage space (in bytes) filled at termination time was:
Roll area...................... 1581552
Extended memory (EM)........... 509479668
Assigned memory (HEAP)......... 684587472
Short area..................... 8063
Paging area.................... 24576
Maximum address space.......... " "
If the error occurred in a non-modified SAP program, you may be
able to find a solution in the SAP note system.
If you have access to the note system yourself, use the following
search criteria:
"TSV_TNEW_PAGE_ALLOC_FAILED"
"SAPDBDDF " or "SAPDBDDF "
"UPDATE_XBSAD"
If you cannot solve the problem yourself, please send the
following documents to SAP:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2018, 17:32
Вт, июл 19 2011, 23:16
Странно, уже четыре дня прошло, а ещё ни одного совета нанять базисника
Короче, смотрите
Прога съедает
Всего примерно 1,2 гига (правильно цифры посчитал?)
Их можно увеличить, чтобы желания проги влезли в существующие лимиты, но опасность в том, что мы не знаем, сколько всего памяти на машине.
Если перебрать - можно получить проблемы.
Поэтому наймите базисника
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2018, 13:49
basiscons написал(а):
Прога съедает
"at termination time"
