Текущее время: Пт, авг 07 2026, 20:58
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Очередной домашний IDES (+)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 21:07
Господа базисники,
Помогите разобраться с установкой домашнего IDESа.
SAP Kernel вроде установился, даже признаки жизни подает, но есть 2 проблемы (пока):
- почему-то нигде не могу найти, куда и как вливать содержимое базы с дисков Exports
- почему-то не стартует strdbs.cmd, кстати не могу найти этот файл
Помогите плз найти нормальную инструкцию, где описан процесс заливки IDES или просто базы на 4.7, уже пол-marketplace обыскал:(
Конфигурация:
- W2K3
- SAP 4.7
- Oracle 9.2
СообщениеДобавлено: Чт, окт 13 2005, 23:44
Вт, мар 29 2005, 19:54
service.sap.com/instguides
либо задавай более конкретные вопросы
Не откладывай работу на субботу, а секс на старость
система без базисника должна лежать! (с) Skif
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 10:07
Тов. Ангел, естественно я облазил этот раздел marketplace:)
По IDES 4.6 там много всего, а вот по 4.7 не нашел ничего полезного, а где-то мне попадалось упоминание, что процедура инсталяции в 4.7 значительно изменилась, это так?
Ставил я все по соответствующей PDF'ке (про установку на Oracle под Win) с диска, который так и называется 4.7x200 SR1 Inst Guides, но она рассказывает только как запускать sapinst.
Вопросы задаю вполне конкретные, пока удалось следующее:
- поставил Oracle
- с помощью sapinst взгромоздил на него SAP в варианте CI, причем со второй попытки (в первый раз я не докачал WAS) sapinst отработал без ошибок
- SAP console живет, но при попытке запустить instance не стартует strdbs.cmd
- сетевая карта на моей машине живая, с живым IP, loopback не пользовался
Собственно, попробую сформулировать вопрос совсем тупо: что теперь надо сделать после sapinst? (либо я чего-то не доделал до sapinst?) Еще раз обращаю внимание, что речь идет о версии 4.7x200 SR1
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 10:16
Вт, авг 17 2004, 08:17
Процедура инсталляции просто SAP и IDES не различаются.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 10:26
Спасибо, но это я уже знаю. А процедура установки 4.6 и 4.7 различаются?
И можно чуть подробнее по самой процедуре установки, либо как называется файл с докой, где это описано?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 10:27
Ср, сен 22 2004, 08:42
Контрольный вопрос: сколько времени длилась установка?
Иши в Sapinste галки по установке базы данных.
В одном из первых этапов.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 10:29
Установка длилась естественно подозрительно быстро, но инсталятор почему-то нигде не спрашивал базу.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 10:35
Вообще-то, на самом первом диске в каком-то из каталогов лежит инстркуция по инсталляции и не надо никуда ползать...
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 10:52
А можно немного поточнее? № или название диска хотя бы?
Я, как уже говорил, делал все по PDF-ке, которая называется IWNORA_A110.pdf, сейчас сижу и ее перечитываю.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 11:59
В этой pdf'ке есть все.
Порядок установки:
1. Oracle
2. CI
3. DbI
Отличий в установке IDES и пустой системы никаких в 4.7. Просто вместо дисков с экспортом системы надо дать диски с экспортом IDES'а
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 12:06
avlag написал:
Порядок установки:
1. Oracle
2. CI
3. DbI
Т.е. просто после установки CI запустить sapinst еще раз и сказать DB? Т.е. Central Instance установки DB просто не подразумевает?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 12:12
Именно так
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2005, 12:20
Во блин, век живи - век учись!:)) Понял, вечером буду пробовать.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 11:27
О, а как бы заполучить эту pdf'ку ? :)
Перешлите на e-mail пожалуйста, если не жалко. (см. профиль) Или скачать ее можно где-нибудь ?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 13:22
https://websmp104.sap-ag.de/~sapdownloa ... A_A110.pdf
