Текущее время: Пт, фев 13 2026, 11:43
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: Помогите с горем при апгрейде plz
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2005, 13:26
День добрый.
Прогоняю prepare апгрейда. На фазе TOOLIMPI получаю горюшко в виде:
PANIC: read something unexpected (file position 2297)
Беда эта происходит (на сколько я понял) при попытке сделать put запросу SAPK620VTA
Куда рыть, где копать?
Заранее спасибо.
Еще один вопросик-дополнение.
Хоть и пишет Do not manipulate import buffer, но все же возник соблазн убить этот запрос в буфере импорта. Но перед этим было бы не плохо просмотреть что же в этом запросе содержится. Если честно никогда не пробовал прицеплять очередь импорта при апгрейде (ну те запросы, которые лежат в upgrade dir а не в стандартной транспортной директории) к системе чтобы их можно было просматривать через se09(se10). Можно конечно попробовать, но... С уровня операционки можно просмотреть содержимое запроса?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 09:38
Вт, авг 17 2004, 11:44
Для начала можно попробовать обновить версии R3trans и tp.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 10:44
Была такая мысль. Но во-первых, версии tp и r3trans (хотя на счет последнего на 100% не уверен) проверяются на более ранних стадиях апгрейда. В данном случае check прошел, т.е. версии д\б нормальные. Кроме этого, еще перед апгрейдом накатил самые последние tp и r3trans. Так что наверное дело не в этом.
Забыл уточнить: делаю 4.0B -> 4.7 (на HR наплевать, поэтому :) ) под Win, Ora
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 03 2005, 11:28
В своё время имел проблему при апгрейде 4.6С --> 4.7x110 из-за старой версии SAPCAR.
