Текущее время: Вс, июн 21 2026, 15:35
Вопросы по LSMW - сюда
Вопросы по SAP GRC - сюда
Вопросы по SAP HANA - сюда
 Заголовок сообщения: RFC-соединение.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2004, 10:17
2 вопроса собственно:
1. Для RFC-соединения тип пользователя должен быть "Коммуникация" или "Системный"?
2. sm59. Тест соединения выполняется. А при нажатии "дистанционный вход в систему" ничего не происходит. Так и должно быть?
спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: RFC-соединение.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2004, 11:09
Вт, авг 17 2004, 08:17
спасибо.
Если тип "Коммуникация", то таким пользователям работа в диалоговом режиме не разрешена
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2004, 12:58
Для RFC-соединения юзер может быть и диалоговый. При тесте дистанционного входа в систему для коммуникационного юзера и не должно ничего происходить.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2004, 13:06
Спасибо. Понял.
Что значит МОЖЕТ быть и диалоговый?
Какой он ДОЛЖЕН быть? Диалоговый, системный и т.д.?
Любой подходит что-ли?
Да мне и не нужно работать под ним.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 30 2004, 16:09
А какой тип соединения? Если удаленное, выбирайте коммуникационного, внутри системы - системного.
 Заголовок сообщения: ну вот
СообщениеДобавлено: Пн, окт 11 2004, 08:29
Пользователь для RFC не может быть диалоговым.
Он должен быть либо коммуникация, либо системный.
 Заголовок сообщения: В
СообщениеДобавлено: Сб, окт 16 2004, 11:27
В общем ситуация такая:
тест должен выполняться, как и дистанционный вход в систему (в литературе так описано).
Но у меня например тест выполняется, а дистанционный вход - нет.
И усё работает.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 17 2004, 17:13
Сб, авг 21 2004, 14:24
ПОльзователь RFC может быть любого - нужного типа - вопрос в другом какого типа должен быть пользователь для данного конкретного случая использования данного RFC.
Дистанционный вход по RFC в систему НЕ может выполняться для коммуникационного пользователя..
Про все про это было уже сказано - непонятно - зачем упорствовать в своих заблуждениях?:)
СообщениеДобавлено: Вс, окт 17 2004, 17:21
Правильно, Svetlana!!!
Дистанционный вход в систему может быть только от пользователя типа "Диалоговый" или "Сервис", т.е. под пользователем, который МОЖЕТ РЕАЛЬНО запускать диалоговый режим :D
 Заголовок сообщения: Re: В
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2004, 06:25
Чт, окт 07 2004, 08:52
И усё работает.
На время тестирования сделайте пользователя диалоговым. проверьте дистанционный вход, после чего смените тип пользователя на коммуникационный. недиалоговый пользователь естественно входить в систему не может.
 Заголовок сообщения: Re: ну вот
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2004, 08:58
Сразу извиняюсь, что не смог ответить раньше.
В действительности может, хотя бы для целей отладки.
Вероятно, в книге описывался вход диалогового пользователя или Вы что-то неправильно поняли.
